Automatyczne hamowanie przy manewrowaniu
: 08.12.2017, 21:59
autor: shm
Mam do Was pytanie odnośnie automatycznego hamowania przy manewrowaniu. Przy włączeniu widoku z kamery przy pakowaniu przodem mam zaswieconą na żółto ikonkę z (A), taka jakby przekreśloną (zaraz nad ikoną wyłączania dźwięku z czujników parkowania). Nie jestem pewien czy żeby sam hamował aby uniknąć kolizji ta ikonka ma być podświetlona czy nie?
Raz mi się zdarzyło, że gdy dojeżdżałem do krawężnika to auto samo mi się zatrzymało, ale nie wiem czy ta ikonka była wtedy zaswiecona czy nie. W instrukcji jest to niejasno opisane.
Możecie pomóc?
Re: Automatyczne hamowanie przy manewrowaniu
: 09.12.2017, 12:21
autor: Hyper
Mi codziennie minimum 2 razy dziennie hamuje automatycznie, jak wjeżdżam i wyjeżdżam z garażu to muszę podjechać bardzo blisko żywopłotu. Nie gra roli czy podjeżdżasz przodem, czy tyłem.
: 09.12.2017, 21:35
autor: MarcinJ
Mam to samo - mój garaż ma bardzo wąski wjazd i muszę złożyć lusterka, ale samochód i tak przy dojezdzie myśli, że uderze i zwykle mi awaryjnie zahamuje. Bardzo irytujące.
: 11.12.2017, 11:28
autor: k1coR
A przekreślone na panelu przy parkowaniu oznacza wybór czy dźwięk z czujników ma być włączany automatycznie przy zbliżaniu do przeszkody czy jest wyłączony całkowicie.
: 12.12.2017, 07:06
autor: shm
K1coR ro co piszesz to tak jest, ale tam jest jeszcze drugi przycisk na panelu dot. włączania i wyłączania automatycznego hamowania, ale już się zorientowałem że za każdym razem przy manewrowaniu na parkingu to automatyczne hamowanie jest włączone. Można je wtedy co najwyżej wyłączyć.
: 12.12.2017, 09:11
autor: k1coR
A automatyczne hamowanie nie jest połączone z Front Assist'em ?
: 13.12.2017, 21:40
autor: kriss555
Jest wlaczone chyba ze system parkowania sam sie aktywowal to wtedy nie. Nie jest polaczone z front assistem bo dzisla z tylu i z przodu i w nowym golfie czy passacie tez jest a tam front assist dziala tylko z przodu, w arteonie potrafi tez wykryc ryzyko kolizji od tylu sle to presafe wyedy juz
