Strona 1 z 11
Kolo zapasowe wymiary
: 16.12.2017, 16:24
autor: czarny
Witam
Pewnie nie tylko mi sie przyda ta informacja
Prosze o wymiary opony i et felgi ktora zmiesci sie w miejsce kola zapasowego
Re: Kolo zapasowe wymiary
: 18.12.2017, 10:25
autor: k1coR
Z tego co wiem powinna wejść pełnowymiarowa 18". Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, bo też muszę kupić zapas.
: 18.12.2017, 11:42
autor: czarny
Zmierzyłem i powinno wejść spokojnie ok 69 cm ja dla bezpieczeństwa wziąłem 225/40/18
: 20.12.2017, 23:40
autor: czarny
Włożyłem zapas 225/40/18 8j et 43 i niestety ale nie miesci sie w miejsce, okolo 1 cm wystaje, nic nie poradze zostawiam tam, nie widac tego
ale nie wiem jak ma sie zmiescic 245/45/18
: 21.12.2017, 09:37
autor: d7d
Będzie wystawać 3 cm w górę.
: 21.12.2017, 09:39
autor: d7d
Problem z kołem zapasowym normalnym czy dojazdowym zawsze dotyczy szerokości opony a nie średnicy koła.
Nie ma więc znaczenia czy koło zapasowe jest 16', 17', 18' czy większe.
: 21.12.2017, 19:30
autor: czarny
chyba nie wiesz o czym mówisz,
weźmy pod uwagę taki sam profil i szerokość opony powiedzmy 225/45 i felge 18 i 19 różnicy w średnicy jest 3,91% co daje 25,4mm
dalej uważasz że nie ma znaczenia średnica felgi? to załóż sobie felge 20 i zobaczymy czy zmieścisz.
Jeżeli nie znasz się w temacie to nie rozumiem po co się wypowiadasz
: 21.12.2017, 21:31
autor: d7d
Nie wiesz o czym piszesz.
Koło 225/40 R18 jest zupełnie inne (średnicą zewnętrzną) od koła 225/40 R19.
Do danego samochodu tylko jedna z nich może być właściwa.
Do każdego samochodu jest przeznaczona określona średnica zewnętrzna koła w granicach -2,00% i +1,5%.
Masz fabryczne np. 225/45 R18 o średnicy 659,7mm to możesz mieć np. 225/40 R19 o średnicy 662,6mm (+0,44%) a nie 225/45 R19 o średnicy 685,1 mm (+3,85%)
Ne znasz się na temacie.
: 21.12.2017, 21:51
autor: czarny
Felga w arteonie fabrycznie 245/45/18 a na wysokosc nie wchodzi 225/40/18 w kolo zapasowe
: 21.12.2017, 22:49
autor: d7d
Wiadomo że nie wchodzi na wysokość.
Ma inną szerokość niż dojazdowe koło zapasowe. Takie wchodzi na wysokość.
Teraz maja takie głupie zasady ale dzięki temu bagażnik ma większą pojemność.
225/40 R18 i tak nie jest zamiennikiem do 245/45 R18.
Jest za małe.
Koło dojazdowe ma pewnie 125mm szerokości.
