ToMili
Post autor: ToMili » 26.06.2019, 14:04
Ktoś wyciszał?? W ogóle pod audio?? Może się wypowiedzieć czy warto?
Post autor: Noetra » 26.06.2019, 17:46
ToMili pisze:
26.06.2019, 14:04
Wyciszałem i wytłumiałem drzwi samodzielnie. Czy warto? Jeśli jesteś w stanie zaakceptować zwiększoną o kilka kg masę auta - na pewno warto. Nawet seryjne audio gra lepiej z zakresie niskich częstotliwości. Wygłuszanie nie ma większego wpływu na średnie i wysokie tony. Poza tym ogólnie jest nieco ciszej w aucie a drzwi zamykają się z większą "dostojnością". No i po takim zabiegu wreszcie nic nie będzie w drzwiach trzeszczeć.
Cena zależy w głównej mierze od użytych materiałów. Ja oklejałem topowymi matami STP Aero po 65zł 1szt. Na przednie drzwi potrzeba po ok. 2 maty na tylne po ok. 1,5 maty. Pianka ok. 0,5m2 na drzwi. czyli przy samodzielnym oklejaniu najlepszej jakości materiałami wyjdzie w sumie za 4 drzwi ok. 500zł + kilka wypitych piwek 😜 ...........radocha, że zrobiło się coś samodzielnie gratis 😎
Ostatnio zmieniony 26.06.2019, 20:36 przez Noetra, łącznie zmieniany 1 raz.
plebansk8
Post autor: plebansk8 » 26.06.2019, 19:27
Noetra, dużo jest przy tym roboty ? Ciężko się ściąga boczki drzwi ? Masz jakieś materiały pomocnicze jak sie za to zabrać ? :)
Post autor: Noetra » 26.06.2019, 20:54
plebansk8 pisze:
26.06.2019, 19:27
Nie ma dużo roboty. Dla mnie to była raczej przyjemna zabawa. Boczki ściąga się bardzo prosto. Trzeba odkręcić dwie śrubki z podłokietnika, zluzować mocowanie dolne i odpiąć boczek zaczynając od dołu, pamiętając cały czas, że boczek jest jakby "zawieszony" od góry (nie wolno szarpać ani podważać u góry). Potrzebne do tego są plastikowe łyżki tapicerskie (na allegro za parę groszy) no i troszkę ładnej pogody.
Przy niezłym tempie jedne drzwi można ogarnąć w godzinkę. Mi wychodziło nieco dłużej bo miałem przerwy technologiczne na piwko 😜
Zbig
Post autor: Zbig » 27.06.2019, 18:54
Robiłeś jakieś fotki ?, oczywiście nie z przerw technologicznych 😛
Arteon 2.0tsi 190km R-line :)
Post autor: Noetra » 30.06.2019, 10:30
Zbig pisze:
27.06.2019, 18:54
Fotki warto mieć by wiedzieć gdzie są otwory montażowe instalacji.
Aha dodam, że trzeba zaopatrzyć się w zaczepy do tapicerki bo przy montażu/demontażu zawsze jakiś może pęknąć. Do kupienia niedrogo w ASO.
Żeby dobrze wykleić drzwi w środku trzeba zdjąć zanitowany głośnik. Niezbędna jest zatem nitownica i nity 5mm by zanitować głośnik na nowo
Mocowanie dolne które trzeba przekręcić o 90st by odblokować
Fabryczne "wytłumienie" drzwi :)))
Zbig
Post autor: Zbig » 02.07.2019, 18:35
Faktycznie temat jest do ogarnięcia .
ToMili
Post autor: ToMili » 05.07.2019, 08:56
Noetra pisze:
26.06.2019, 17:46
ToMili pisze:
26.06.2019, 14:04
Gratulacje i dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Ja jednak będę szukał fachowca z "normalnym" cennikiem :D
Dobrze widzę, w drzwiach jest tylko jeden głośnik przy Dynaaudio ????
Post autor: Salvatore » 05.07.2019, 17:19
Też jestem ciekawy. Czy przy Dynaudio jest coś pod środkową "kratką" w drzwiach? A jeśli nie ma to czy jest tam miejsce zeby coś założyć?
Post autor: Noetra » 06.07.2019, 16:42
W Dynaudio są głośniki średniotonowe w przednich drzwiach z tym, że tak jak tweetery są przymocowane do boczka a nie do drzwi.
