Hej, a wiązka gdzie się znajduje ?
u mnie był panel tylko z gniazdem zapalniczki i więcej tam nic nie było arteon 2019(my2020)
KH0 Climatronic (3-zone) without rear air conditioning control panel
to chyba prawie każdy Arteon będzie miał ?
Klimatyzacja 3-cia strefa
Re: Klimatyzacja 3-cia strefa
Może być jeszcze KH6 ale nie wiem w jakiej konfiguracji i tam już pewnie jest inna nagrzewnica.
Co do wiązki to trzeba zrobić
No niby do samego panelu faktycznie prosta wiązka tylko 3 piny/przewody widziałem w B8 +,-,LIN to tylko wtyczkę chociaż i do przodu się podpiąć :-D
Koledzy, tak studiuję CarProg2 i nr oem części. Qźwa nigdzie nie ma wiązki dedykowanej pod tylny panel, ale coś rozkminiłem. Do tylnej zapalniczki dochodzą 3 kolory. + czerwony,- brązowy i taki stalowy + do podświetlenia. A teraz z drugiej strony kostki jest 5 przewodów. Dodatkowo fiolet i fiolet/zieleń. I te przewody gdzieś się kończą w połowie tej wiązki. Co najlepsze czy to wiązka z numerem 3G0971641B, czy 3G0971641A wyglądają identycznie. Różnią się chyba tylko końcówką do podświetlenia schowka na napoje. Obie wiązki mają z jednej strony wchodzące 5 przewodów, a z drugiej zakończenie na 3. Wychodzi że te dwa to które się gdzieś kończą w połowie, mogą być od can do sterowania czy to klimą, czy grzanymi zadami z tyłu.
Wiązka
https://allegro.pl/oferta/wiazka-przewo ... 8088666778
Sterownik z kawałkiem przewodów i kostką
https://zapchasti.lviv.ua/product/8427894158/
Wiązka
Jakby ktoś chciał taki panel - to mam bardzo ładny do sprzedania (100 zł z przesyłką DPD). Jednak nie będę się bawił w przerabianie kabelków, kodowanie itd. Myślałem, że wystarczy podpiąć jak w golfie IV i będzie śmigało. Siedzący z tyłu niech się cieszą, że w ogóle jadą i mogą sobie szybę otworzyć (jak nie zablokuję) . Swoją drogą mamy w firmie Passaty w wersji City (tzw. bieda+) i z tyłu panele posiadają. A tu R-line za 200tys. i taka sytuacja...
Szyby ciemne, podsufitka czarna, dach zamknięty to i panelu (brak) nie widać siedząc z tyłu
U mnie już gotowe
A opcja zablokowania tylnego panelu widze nie pojawiła się na discovery bo pamiętam w B8 było REAR z kłódeczką żeby dzieci nie mogły sterować
Dało rade przez odbeleven zakodować?
Można się bawić?!? Można!!! Opisuj szybko co trza zrobić.
Kłódka też jest
