Taka ciekawostka. Ponieważ Air Care trzeba włączyć ręcznie w menu klimatyzacji dlatego do tej pory (ponad rok i 27 000km przebiegu) nie zwróciłem na to uwagi.
Parę dni temu postawiłem to włączyć po raz pierwszy. Silnik nagrzany, zimno jakieś 1-2 stopnie na zewnątrz.
No i dziwna rzecz, z nawiewów doszedł nagle smród palonego kurzu jak ze starego Poloneza.
Trwało to z minutę, dwie potem nagle przestało.
Jeżeli Air Care włącza obieg zamknięty w celu przepuszczenia powietrza z wnętrza samochodu przez filtr (VW 5Q0819669, nie dość, że węglowy to jeszcze antyalergiczny) to jakim cudem na nagrzewnicę dotarł kurz z obiegu zamkniętego?
Co tak śmierdziało? Jak to Air Cara działa? Przecież nie ma chyba osobnej nagrzewnicy?
Air Care - o co chodzi?
Re: Air Care - o co chodzi?
Czyli nie jestem odosobniony przypadek
Klima odgrzybiania 3x !!!!! Raz przy serwisie + 2x reklamacja.
Ostatnio pan stwierdził ze niewie co to i być może tak już będziemy to automatyczna klima i on sam sobie reguluje skąd bierze powietrze !!!!!!!
No kur..... Auto za ponad 200 koła a on gada jak za komuny "panie ciesz zewogole auto masz"
A potem dodał ze jeśli się upieram to powinienem zostawić samochód na 2-3dni!!! To go spróbują zdiagnozować , po czym zaproponował zastępczy za 130zl za dobę
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
A gdzie parkujecie? Walczyłem z zapaszkiem w poprzednim aucie i przeszło dopiero jak zmieniłem miejsce parkowania.
A parkowałem w hali podziemnej.
Na podwórku przed domem parkuje
Ostatnio był spokój ale ostatnie 3 dni i znów śmierdzi, niewiem dlaczego zawsze trochę po odpaleniu a potem bez reguły raz śmierdzi raz przestaje, a mam cały czas na auto, a kloma załączona cały rok
Ja mam dokładnie tak samo. Nie ma na to żadnej reguły.
To że świeci się dioda przy przycisku A/C nie oznacza wcale, że w tym momencie pracuje sprężarka klimy (chłodzi parownik). Proponuje włączyć w statusie samochodu 'odbiorniki komfort' i obserwować kiedy włącza się/chodzi sprężarka i wtedy porównać kiedy...'śmierdzi'
Ok mozna ale
Auto za ponad 200 koła a serwis po 3 krotnym czyszczeniu klimy twierdzi " tak może już być"
No kur... Mac ...
Szukałem problemu w filtrze przeciw pylkowym, parownik wyczyszczony / deklaracja serwisu/,
Zastanawiam się czy samemu tego nie zrobić , sa preparaty i spróbować
No kur... Mac ...
U mnie ten sam denerwujący problem...
Nieprzyjemny zapach wydostajacy sie z nawiewów, jakby wilgoć.
Caly czas jeżdżę w opcji AUTO przez 365 dni, a problem szczegolnie narasta po umyciu samochodu.
Czy ASO i gwarancja ma tu rację bytu?
Rozumiem, ze cały czas trzeba włączać AirCare?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
prze wjazdem na myjnię zwłaszcza automatyczną zawsze wyłącz klimę, zaciąga wilgoć i bakterie z myjek. W Citroenie było to wpisane w manualu.landryn pisze: ↑18.02.2020, 06:51U mnie ten sam denerwujący problem...
Pozdrawiam
Arteon R-line 2.0 TSI 272 KM
Klima zaciąga wilgoć? Przecież klima właśnie po to jest żeby tej wilgoci nawiew nie "zaciągał"... W ulewę też wyłączasz klimę, żeby wilgoci nie wciągało?
