Carplay bez kabla?
Carplay bez kabla?
Witam. Czy jest możliwe sprawowanie radia Discovery Media i iphone X tak żeby korzystać z Carplay bezprzewodowo np. z map Google bez użycia kabla USB. Jest taka możliwość? Z góry dziękuję za odpowiedzi
						Re: Carplay bez kabla?
My2020 to standard, musisz mieć uruchomiona SIRI i wszystko śmiga jak należy.
Z androidem się nie da przy okazji zapytam?
jeżeli dobrze rozumiem, tutaj była dyskusja na temat bezprzewodowego android auto: viewtopic.php?f=2&t=1073
No właśnie problem z tym , że ja mam wersję 2019 - czyli chyba lipa. Wiem , że istnieją w sprzedaży adaptery WIRELESS Carplay. Czy ktoś coś takiego kupował i może ewentualnie polecić?
Pozdrawiam
Ilość tego typu produktów jest duża a zdania bardzo podzielone. Masz opcje na chińskie dongle za 30$ i europejskie/amerykańskie za 150$. I zero gwarancji że wszystko będzie działać po jakimkolwiek updacie od apple.
A jest jakis patent aby w arteonie z 2018 dodac opcje aby bezprzeowodowo sie laczylo, jakas aktualizacja czesci w vw.
Ja od ponad roku używam https://cplay2air.com/ telefon i tego dongle aktualizuje na bieżąco i póki co (od samego początku) jedynym „problemem” jest to, że czasami (nie umiem powiedzieć jak często, chyba co 4-5 dni?) dźwięk przestaje być przekazywany z telefonu, a więc nie ma dźwięków z nawigacji, czy jakiegoś Spotify, itd. ale wszystko inne działa bez zarzutów. Wtedy wystarczy (na włączonym silniku) odłączyć i podłączyć ponownie (z portu USB) i wszystko wraca do normy (nawet w trakcie jazdy, odłączam i podłączam ponownie i samo wszystko wraca do normy, nawigacja/muzyka sama wraca do działania bez żadnej innej ingerencji). Pomimo tej usterki, ja jestem zadowolony.
