Dzieki za info.
Ad 1. Jak to ustawić? Wydaje mi się, że przegrzebałem całe menu i nie widziałem tam opcji, aby auto się ryglowało po odejściu od niego (samochoid ma System Keyless Acess oraz Easy Open / Easy Close)
Pytania przedzakupowe
Re: Pytania przedzakupowe
Kodowanie trzeba zmieniac
3. To rzeczywiście działa. Jadąc z alergikiem, po przejściu cyklu i przefiltrowaniu całej kabiny (trwa to ok. minutę - dwie) dostałem od niego info, że sam "odetkał mu się nos", czyli alergeny z kabiny zniknęły. Na co dzień raczej bez sensu, ale jak np. w korku zaciągniemy spalin z auta przed nami, to warto zamknąć odwód klimy i dodatkowo włączyć AirCare - dosłownie po kilkunastu sekundach spaliny z kabiny znikają.
Kolejna sprawa. Czy w gnieździe zapalniczki znika zasilanie po wyłączeniu silnika lub zaryglowaniu drzwi? Korzystam z rejestratora jazdy podlaczonego do gniazda caly czas i nie chciałbym musieć go odłączać za kazdym razem jeśli okazałoby sie, ze tam napięcie jest non stop.
Sprawdzałeś interwał pracy wycieraczek w trybie automatycznym ?Yan pisze: ↑17.09.2020, 23:03Kolejna sprawa. Czy w gnieździe zapalniczki znika zasilanie po wyłączeniu silnika lub zaryglowaniu drzwi? Korzystam z rejestratora jazdy podlaczonego do gniazda caly czas i nie chciałbym musieć go odłączać za kazdym razem jeśli okazałoby sie, ze tam napięcie jest non stop.
... przepraszam nie mogłem się powstrzymać
Heh, no śmieszne, faktycznie. Mimo, że jestem tu nowy to zdążyłem już zauważyć, że na forum są dwa podejścia do kupowania samochodu.
Typ pierwszy wchodzi do salonu, myśli "O ładny ten passat, kupuję", płaci, wsiada, wyjeżdża. Typ drugi idzie z checklistą na 200 elementów i 2 godziny sprawdza samochód. No i spoko, ale co komu przeszkadza każde z tych dwóch podejść?
Ja uznałem, że kwestia tego, czy w gnieździe 12V po wyłączeniu zapłonu jest jeszcze napięcie jest dla mnie warte zapytania, bo nie wszystko zdąży się sprawdzić podczas jazd próbnych. jednak nie wiem czemu wywołuję tym pytaniem do odpowiedzi osoby, które nie mają w tej kwestii nic do powiedzenia?
Nie, nie ma napięcia.Yan pisze: ↑17.09.2020, 23:03Kolejna sprawa. Czy w gnieździe zapalniczki znika zasilanie po wyłączeniu silnika lub zaryglowaniu drzwi? Korzystam z rejestratora jazdy podlaczonego do gniazda caly czas i nie chciałbym musieć go odłączać za kazdym razem jeśli okazałoby sie, ze tam napięcie jest non stop.
... ale jakby jednak napięcie było ... to byś nie kupił ... bardziej bym się martwił o świszczące okna lub huczące hamulceYan pisze: ↑18.09.2020, 10:50Heh, no śmieszne, faktycznie. Mimo, że jestem tu nowy to zdążyłem już zauważyć, że na forum są dwa podejścia do kupowania samochodu.
a już na marginesie ... wolne przemyślnie co do kamer ... bawią mnie ludzie oblepieni kamerami , pokazujący potem na YT jak to chamy jeżdżą samemu mając pernamentnie wyłączoną prędkość ze wskazania z GPS ... ciekawe czemu , pewnie kamera nie ma takiej opcji
[/quote]
A mnie bawi Twoje przemyślenie. Co wspólnego ma chamstwo na drodze z prędkością? Prędkość to jedno, a chamstwo to drugie. Jadąc szybciej, niż można, nie jest się chamem.
[/quote]
Jaca, 280 koników
