Dystanse R-Line z DCC
Re: Dystanse R-Line z DCC
witam panowie pod jakie et patrzycie te dystanse , bo szukam czegos pod pretorie tam jest et50 i zeby ładnie to usiadło , pomozecie ?:)
Zamówiłem dystanse do felg fabrycznych 20" Po przymiarkach wyszło że maksymalnie można założyć 13 milimetrowe aby opona byłą równa z błotnikiem.
A ja założyłem dystanse Eibach-a 10mm przód i 15mm tył i jest GIT !!Pierwszy.i.ostatni.volkswagen pisze: ↑29.03.2018, 16:55Zamówiłem dystanse do felg fabrycznych 20" Po przymiarkach wyszło że maksymalnie można założyć 13 milimetrowe aby opona byłą równa z błotnikiem.
S-90-2-10-027- B przód (295pln.), Śruby M14x1,5, 5x38 K17 R13 (45,14pln.)
S-90-2-15-013- B tył (340pln.), Śruby M14x1,5, 5x43 K17 R13 (56,46pln.)
Dedykowane do Arteon-a
A jak w ogóle mają się zamontowane dystanse (oczywiście te markowe, i z oponą nie wystając poza obrys nadkola) do gwarancji, OC, AC?? Pytam bo temat dla mnie zupełnie nowy, a ich montaż ma pewien wpływ na samochód i np. zużycie części.
Witam
Czy jest ktoś jeszcze kto zakładał dystanse? Zmierzyłem kołnierz piasty w moim Arteonie i wystaje na 12mm wiec prostych dystansów 10mm z kołnierzem centrującym nie da sie założyć bo kołnierz piasty w tym przypadku może wystawać na max 9mm. Wiem że Eibach ma takie 10mm w ofercie, ale one są tylko pod oryginalne felgi VW która mają fazę w otworze centrującym i do tego sa drogie. Tak wiec możliwe uniwersalne dystanse to min 13mm. Pytanie czy ktoś takie zakładał ? czy obcierają czy nie ?
Przede wszystkim przód bo z tyłu jak ktoś wyżej pisał 15mm wydaje sie być ok. Ja też mierzyłem listewka i z tyłu jest 3-4 mm wiecej miejsca.
Ostatnio zmieniony 13.04.2021, 22:39 przez [email protected], łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam do felg 20"
No ja niestety nie mam R-Line, ale Elegance i to bez DCC. Założone przód dystanse 13 mm, tył 15 mm. Jak to mówią , niby nic, ale całkiem inna jazda na zakrętach.
W becie X5 miałem założone na stronę przód 15 mm przelotowe, tył 50 mm przykręcane, ale tam były poszerzenia i kapeć przód 285 i 325 z tyłu
Kupowane tutaj, również do poprzednich moich aut, żadnych problemów ; https://srubydofelg.pl/ cały komplet razem ze śrubami pod mądry klucz.
Felga 8.5 x 20
Dystanse przód +10mm na stronę tył +15mm
Sprężyny H&R
Wszystko pasuje
Byłem na geometrii delikatne zmiany +- 0.5 - 1 % od fabrycznego ustawienia
Sprężyny H&R
Wszystko pasuje
Zacna felga, takiej szukam-podzielisz sie modelem/producentem/sprzedawca?
Gowniana firma, dwa komplety i dwa komplety do zwrotu. Jak dystans to tylko HR lub EIBACHml000 pisze: ↑18.03.2018, 20:30RRCustomsPierwszy.i.ostatni.volkswagen pisze: ↑18.03.2018, 14:32możecie podać jakiś kontakt do sprawdzonej firmy która dobierze dystanse i śruby ?
