Cześć mam możliwość kupna po dobrej cenie używanego Arteona essence line, chciałem was zapytać czy ktoś się zajmował zmianą wyglądu zewnetrznego do tego z R linem?
Cięzko bardzo się dobić do informacji jakie dokładnie to są różnice w wyglądzie zewnętrznym ale z tego co widziałem to nie licząc kół to jedynie wloty powietrza po bokach w przednim zderzaku i lotka na klapie bagażnika czy coś pomijam? Lotki widziałem po 1000zł, same wloty powietrza to jakieś 800 zł o ile da się wymienić same a jeśli nie to cały przedni zderzak jakieś 3000zł. Szyby już ma przyciemniane, pozostają emblematy R line po bokach i malowanie które i tak chce zrobić czy czegoś jeszcze nie widzę na zdjęciach?
Też nigdzie nie spotkałem się żeby ktoś wymieniał zderzak na ten z R line, wiecie czy te części do siebie pasują jeśli zamówie zwykły zderzak R line do wersji essence?
Upgrade essence do R line
Re: Upgrade essence do R line
Cały przedni zderzak, światła (kierunkowskazy zwykle są ledowe w R-Line), znaczki z boku. Lotkę da się kupić taniej niż 1000zł.
Inna sprawa, że to się różniło trochę między rocznikami. Na początku cały obrys nie był chromowany w essence (listwy boczne, zderzak tył), tylko ramki drzwi. W R-Line było zawsze.
Zawieszenie: -15 mm i DCC, kierownica, fotele, dekory na desce i drzwiach itd. Akurat znaczki na zewnątrz i lotka to najmniejszy "problem". Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć i ile wydać.
eRlinia 2.0 teesi + 20"
Chciałbym mieć Arteona który mi się podoba wizualnie. Essence nie urywa ale nie dużo mu potrzeba, patrząc na aktualne ogłoszenia aut używanych to taka sama specyfikacja czyli 280km TSI 4motion w wersji R line to +20 tys, wydaje mi się że za tyle to spokojnie wymienię ten zderzak, lotkę, może siedzenia, dodam spliter i zrobie kolor.
Jeśli chodzi o zderzak R line to napisałem do 5 sprzedawców i 3 odpowiedziało że nie wie czy będzie pasować do essence a 2 potwierdziło że będzie.
Pytanie brzmi, czy gra jest warta świeczki, skoro i tak chcesz go przerobić na R-line w granicach tej kwoty, a o ile zewnętrznie może Ci się udać ten zabieg, to jednak odczucia z jazdy robi wyposażenie wewnętrzne, DCC i moc silnika. Nie wiem też czy w twoim Essence jest szklany szyberdach, dla mnie osobiście to bardzo duży plus wizualny i praktyczny. Wirtualne zegary były też chyba dopiero w Elegance jako opcja.
Osobiście jeżdżę wersją 190KM i mi to wystarcza, choć to indywidualna kwestia, ale jeśli nie zależy Ci na czasie to polowałbym po prostu na RLine 190KM, wtedy cena powinna być odpowiednio niższa a samo oklejenie/malowanie to dużo mniej zachodu.
No i jeśli mimo wszystko rozglądasz się za Essence, to zwróć uwagę, że niektóre mogą mieć manualną skrzynię biegów.
To wychodzi 3k za zderzak, 1k za lotkę, siedzenia 3-4k, znaczki pewnie parę złotych, jak chcesz żeby wizualine zderzaki pasowały to chromy dookoła i zderzak tył to pewnie kolejne 3-4k. Potem chcesz okleić całe auto (bo malowanie będzie na 100% droższe, a zmieniasz zderzaki, więc jakoś trzeba je dopasować) i to pewnie z 6-8k kosztuje.
To już jest 15k nie licząc kosztu przełożenia tego wszystkiego. I uzyskasz nadal wersję Essence sprzętowo za cenę R-Line z wyposażeniem R-Line.
Kto później kupi taki przeszczep?
Nie zapomnij o zmianie podsufitki na czarną, bo taka jest w R line.
Podsumowując jeśli masz BDB cenę to warto się zastanowić, jeśli nie, to za dużo zachodu z przeróbkami. I pamiętaj też, że każda zmiana (np. lampy) to nie tylko fizycznie lampa, ale do tego wiązka przewodów i kodowanie. Takie "niespodzianki" potrafią sporo wywindować koszty których nie przewidziales.
Na marginesie sporo rzeczy (znaczki R line, lotka na klapę czy dyfuzor) szło tanio wyrwać na aliexpress i to w super jakości, ale teraz dochodzi cło/podatek do paczek i nie będzie to już tak opłacalne.
essence 150km, a r-line 280km to na pewno wieksza roznica niz 20tys, jezeli podobny rocznik i przebieg. Miedzy tymi wersjami jest raczej przepaść, nowy 280km potrafi byc 2x drozszy.
Tak szczerze mówiąc to nie wiedziałem, że Essence kiedykolwiek mogło mieć 280KM. Myślałem, że tylko Elegance i R-Line, więc te 20k to przy tym samym silniku albo 150 -> 190.
