Mam seryjnie obniżonego arteona o 20mm. Diesel 2.0 240KM z DCC.
Czy wybierając sprężyny z poniższej aukcji obniżę go o dodatkowe 25mm czy tylko o 5mm? Ktoś się z tym mierzył?
Przeglądałem forum, ale nie znalazłem precyzyjnej informacji.
https://allegro.pl/oferta/sprezyny-eiba ... 46dwmhv1_0
Sprężyny obniżające zawieszenie.
Re: Sprężyny obniżające zawieszenie.
Zejdziesz około 25mm. Jak chcesz trochę niżej to szukaj HR.
Dzięki. Jest ktoś w takim razie kto obniżał fabrycznie obniżonego arteona o te 25mm? Jak wrażenia z jazdy? Jest twardo czy bardzo twardo? Parkowanie przodem to przypuszczam, że nad krawężnikiem niemożliwe.
Ja obniżałem swojego ale na HR. Jest trochę twardziej ale bez przesady. Mi to odpowiada. Co do parkowania nie ma problemu. Zależy tez jakiej wysokości krawężnik. Obniżając auto musisz liczyć się z tym że trzeba bardziej uważać.
Dzięki za fotkę. Ładnie się to prezentuje.
Też będę montować dokładki z maxtona. Sprężyny zakupione. Postaram się dla potomnych wrzucić efekt przed i po montażu.
Ta dokladka to nie jest Maxton. Kupiona na alli.
Możesz wrzucić jeszcze fotkę od boku jak to wyglada w całości….
Powiedz jeszcze jak masz zrobione końcówki wydechu na czarno?
