PRZEBIEGI Arteonów i co się wydarzyło
Macevp
Re: PRZEBIEGI Arteonów i co się wydarzyło
Post autor: Macevp » 31.03.2021, 14:53
Zbig pisze:
31.03.2021, 07:00
Macevp pisze:
29.03.2021, 18:28
- regulacja elektrycznej klapy bagażnika (skakała na wybojach). 12kkm (przy okazji wymiany oleju)
Mógłbyś napisać coś więcej w temacie. Nie wiem czy nie mam tego samego. Stuki dochodzą jakby z okolic tylnej półki, ale tylko z prawej strony. Serwis twierdzi, ze ten typ tak ma i jest to osłona amortyzatora klapy bagażnika. A na wybojach stuka jak kiedyś w moim starym Polonezie. Z tego co pamietam nie było tego na początku, a auto mam trochę ponad rok i 18k przebiegu.
U mnie też tego nie było na początku. Wraz z przebiegiem się nasilało a już jak było zimno to dostawałem białej gorączki. Najpierw była wersja "czegoś w bagażniku". Póżniej, że koło zapasowe dojazdowe było niedokręcone do podłogi i ono stukało (fakt koło lubi się odkręcać i co miesiąc kontroluję stan dokręcenia :@ ). Następnie: Zdemontowałem półkę, wyciągnąłem wszystkie zbędne graty z bagażnika a to nadal stukało. Auto trafiło na serwis, przejechałem z mistrzem serwisu po wybojach i stwierdził, że faktycznie coś stuka. Zresztą było to widać bo dociąganie klapy bagażnika wydawało mi się, że nie działa tak jak działało. Co potwierdził serwis. Coś poregulowali, przykręcili i póki co jest spokój.
Macevp
Post autor: Macevp » 31.03.2021, 14:55
mIQUEL pisze:
31.03.2021, 08:54
przesmarowują przy każdej wizycie a i tak za miesiąc skrzypi... dokładnie jak w żuku...
Serio????? W samochodzie za tyle pieniędzy regularne smarowanie tulei?? WTF ?? Co to ma być w ogóle.??
Post autor: Art e on » 31.03.2021, 23:09
Macevp pisze:
31.03.2021, 14:55
mIQUEL pisze:
31.03.2021, 08:54
Nie wiem skad to regularne, jak pisalem u mnie od 4 mies i 5000 km przebiegu spokoj. Widocznie musza wiedziec jak to zrobic dobrze.
eRlinia 2.0 teesi + blisko 600 Nm 😈
Zbig
Post autor: Zbig » 01.04.2021, 06:52
Macevp pisze:
31.03.2021, 14:53
Zbig pisze:
31.03.2021, 07:00
Macevp pisze:
29.03.2021, 18:28
Dzięki za informacje, zaczynam kojarzyć, ze jak były mrozy to się nasilało. W sobotę będę w serwisie i niech się tym zajmą.
Arteon 2.0tsi 190km R-line :)
alcalu
Post autor: alcalu » 01.04.2021, 09:06
Art e on pisze:
31.03.2021, 23:09
Miałem to samo w starym golfie 7 - wystarczylo raz na rok-1.5 przesmarowac, zimą sie nasilało.
siwyZS
Post autor: siwyZS » 03.04.2021, 08:42
83000 najechane, 2 miesiące przed końcem gwarancji umarła pompa wody.
2.0TDI 190KM, R-Line, Kurkuma
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 08.04.2021, 12:18
Strach pomyśleć co będzie przy 200tkm?!? Podajecie "symboliczne" przebiegi i takie kłopoty...
Hamulce - już bym pominął, bo to żenada jakaś. Zamontuje teraz kpl. przód i tył: ATE z klockami niepylącymi ceramic i zobaczę czy się znowu nie "zjarają" tylne. Jak sytuacja się powtórzy to konstrukcyjnie ten model ma za małe tarcze do masy auta, albo problem z chłodzeniem tyłu.
Lakiery w grupie VW uwierzcie, że nie są najgorsze ;) Mają odpowiednią grubość i można jeszcze "coś z tym zrobić" bez lakierowania elementu. Teraz po zimie warto porządnie umyć auto (z chromów usunąć nalot), umyć spód, nałożyć jakiś dobry wosk syntetyczny (1h roboty) i nie będzie taki straszny ;) O teraźniejsze lakiery (ekologiczne) niestety trzeba bardziej dbać.
xero
Post autor: xero » 17.10.2021, 00:22
Panowie, dwa pytania do znających temat...
Co konkretnie się smaruje i czym żeby to gówniane zawieszenie nie skrzypiało?? Jadę rano do pracy - wstyd. Czy to hopka, czy przy zakręcie gdzieś się samochód przechyli - SKRZYPI :@ (jak miałem kiedyś Alfę, to się nasłuchałem jakie to ciulowe zawieszenie mają... Najwięcej krzyczeli Ci od VW, z resztą przed Arteonem miałem Golfa 7FL - też skrzypiał i coś z tyłu cały czas stukało). Oczywiście nie muszę mówić że serwis nigdy problemu nie zdiagnozował)
Soft do MiB3 - czy ktoś z Was ma wgraną tą wersję z 02 na początku? U mnie jest 0156 - tragedia. Wieczne lagi, zwisy podczas jazdy i restarty. Serwis twierdzi że to najnowsza :) Masakra.
Arteon 12.2019
Pozdrawiam,
Michał
Post autor: Zbigniewa » 17.10.2021, 09:01
Przebieg 4200 km.
Usterki:
1. Przy jeździe prędkością autostradową (powyżej 140 km/h) występuje głośny świst powietrza przy prawym środkowym słupku. W ASO poprawiali ustawienie szyb, jest trochę lepiej ale występuje nadal;
2. Brak aktualizacji map nawigacji. Problem zgłosiłem w ASO - bez rezultatów. Nawiązałem kontakt z VW Support w Poznaniu, a ten zgłosił usterkę do (chyba) Niemiec i problem rozwiązano zdalnie. Mapy zaktualizowały się.
Czyli, są to raczej problemiki i oby tak pozostało.
alcalu
Post autor: alcalu » 17.10.2021, 09:35
xero pisze:
17.10.2021, 00:22
Serwis powinien tuleje przesmarować i powinno ustąpić do czasu. Mają na to procedurę.
Miałem Golf7 i dokładnie tak było - smarowanie co pół roku / rok. Dodatkowo stukanie z tyłu też norma - jak i w Tiguanie.
