Radio internetowe
Radio internetowe
W jaki sposób korzystacie z radia internetowego? Czy trzeba mieć wykupiony pakiet Cubic? Wybierając jako źródło dźwięku radio internetowe niestety nie mam żadnej możliwości wyszukania stacji, widzę krótki komunikat o pobieraniu, po czym info o tym, że usługa jest niedostępna. Co należy zrobić, żeby skorzystać z tej opcji?
Re: Radio internetowe
Musisz udostępnić internet z telefonu i wtedy będzie znajdowało stacje
Przez Wi-Fi Direct? Co i jak mam ustawić w telefonie i w samochodzie?
Włącz hotspota w telefonie. Nastepnie połącz się samochodem do swojej sieci WiFi. Już nie pamietam gdzie to jest dokładnie ale chyba w menu ustawienia. I tyle, będzie działać.
Dokładnie tak jak kolega pisze, potrzebne jest połączenie wifi. Ja kupiłem przenośny router Huawei na sim, do tego na znanym portalu aukcyjnym kartę Orange 55gb na rok czasu za 40pln.
Router jest podłączony przez usb w schowku, jak odpalam furkę od razu wybudza się z automatu i po chwili jest radio.
Fajnie ze jest radio Nowy Świat, czekam na 357 jeszcze.
Możesz konkretnie podać model routera? Szukam właśnie takiego sprzętu, który wygasza się po pewnym czasie braku aktywności/zasilania, a potem budzi się po powrocie zasilania
- Silent_bob
Ale jak by to miało działać ? On mówi o zwykłym routerze Huawei, który ma podłaczony - zapewne tak jak ja - w podłokietniku. Router podłączony jest do usb, żeby jak auto jest włączone doładowywał baterię (ponieważ jest podłączony przewodem na stałe to za każdym odpaleniem auta router automatycznie się ładuje). Jak auto jest wyłączone, to router cały czas działa (oczywiście wyświetlacz na routerze nie jest aktywny). Minus takiego rozwiązania, jest taki, że zimą jak auto postoi dwa dni na mrozie to bateria się rozładuje i później pomimo, że przy odpaleniu auta router automatycznie zacznie się ładować to będzie go trzeba włączyć fizycznym przyciskiem. Inaczej internetu nie będzie.
Można kupić router typu „paluch” wtykany do USB , przykład na szybko Huawei E3372. Mam coś takiego w biurze, jutro zobaczę czy śmiga
W temacie routerów polecam pierwsze strony tego wątku:VideCuiFide pisze: ↑30.03.2022, 16:34Można kupić router typu „paluch” wtykany do USB , przykład na szybko Huawei E3372. Mam coś takiego w biurze, jutro zobaczę czy śmiga
viewtopic.php?f=2&t=28&start=680
W razie "w" mam taki na sprzedaż (bez simlocka); nówka sztuka z FV.Lazi pisze: ↑30.03.2022, 19:52W temacie routerów polecam pierwsze strony tego wątku:VideCuiFide pisze: ↑30.03.2022, 16:34Można kupić router typu „paluch” wtykany do USB , przykład na szybko Huawei E3372. Mam coś takiego w biurze, jutro zobaczę czy śmiga
