Mam pytanie czy u Was również występuje takie stukanie gdzieś z przodu (skrzynia, zawieszenie) - chrobotanie, terkotanie jak na załączonym niżej filmiku?
https://www.youtube.com/watch?v=p0K7okMtoHM
Auto ma przejechane ledwo 15k km, w ASO oczywiście nic nie słyszeli podczas "jazdy próbnej", ale tam zawsze albo udają głuchych albo faktycznie są. Ogólnikowo powiedzieli że może słyszę mechanizm różnicowy ale tak ma być.
Więc pytanie do Was, czy w Waszych autach też takie coś występuje, bo szczerze nie spotkałem się dotychczas aby nowe auto wydawało takie dźwięki podczas parkowania.
Efekt słyszalny szczególnie podczas ruszania do tyłu, stawania i znowu ruszania (do wyłapania podczas np parkowania i konieczności kilkukrotnego ruszania/stawania).
Podczas jazdy nie wyłapałem aby to występowało, przy ruszaniu do przodu też to występuje, ale bardziej zagłusza to wtedy silnik. Parokrotnie słyszałem również ten dźwięk przy przejeżdżaniu przez hopki.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje
Stuki, terkotanie - skrzynia/zawieszenie ?
Re: Stuki, terkotanie - skrzynia/zawieszenie ?
U mnie nie ma czegoś takiego i nigdy nie było. Z pewnością ‚normalny’ dźwięk to nie jest
4Motion ? Jeśli tak to nie wyeliminujesz tego, podobno jest to normalne...
Nie, nie jest to 4Motion.
A u Ciebie występuje to w 4Motion? Jeśli tak to taką diagnozę otrzymałeś od ASO czy z innego źródła? W ASO to wiadomo, że wszystko co nie działa jest normalne
Ok dzięki za info, po majówce będę atakował ASO.
Czy ktoś jeszcze może potwierdzić, że u niego takie objawy nie występują?
Próbowałeś przepchnąć auto do przodu i do tyłu w pozycji dźwigni biegów na "N"? Jeśli dźwięk będzie nadal, to DSG bym wykluczył.
Umówiłem się w ASO na 16.05, potrzebują auta na 1.5 dnia, zobaczymy. Choć przez telefon gadka standardowa, że "to normalne" dźwięki mechanizmu różnicowego... Mają mieć takiego samego i porównywać, to od razu zażyczyłem sobie jazdę próbną tamtym, rozgrzeje go i skoro piszecie że nie macie takiego czegoś to i tam nie będzie.
Szkoda tylko że już widzę długą drogę zanim to zostanie naprawione/wymienione :/
Sprawdziłem u siebie i u mnie brak takich dźwięków…
Dawaj znać na bierząco jak do tego podeszli
