Wszytko dobrze tylko ten wieśniacki napis ... Jakbym chciał mieć porsche to bym kupił sobie sobie porsche. Ale chciałem mieć Volkswagena.....
Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
z tyłu tez brałeś dystanse ?Art e on pisze: ↑23.09.2022, 10:23Dystanse od Adama Wareluka - WRK brakes (ale to mój wybór, m.in. dlatego, że na telefon wiedział co i jak, co zrobić i może dla kogoś śmieszne, ale ja mam bzika na punkcie detali - dystanse są czarne , więc pasują idealnie do felgi).
Człowiek kopalnia wiedzy, umiejętności i megasymaptyczny gość z pasją - polecam. Jak będzie szedł set do innego auta to tylko u Adama.
rozumiem ze na zimę tez może być problem z felgami 18 ?
Pomyliłeś adres jak chodzi o leczenie kompleksów
Skoro w 20 jest problem to zakładam, że w 18 pewnie też... Do sprawdzenia na żywo niestety. Tak, dystanse na przód i tył.Smoky pisze: ↑23.09.2022, 12:33z tyłu tez brałeś dystanse ?Art e on pisze: ↑23.09.2022, 10:23Dystanse od Adama Wareluka - WRK brakes (ale to mój wybór, m.in. dlatego, że na telefon wiedział co i jak, co zrobić i może dla kogoś śmieszne, ale ja mam bzika na punkcie detali - dystanse są czarne , więc pasują idealnie do felgi).
Ok dzięki za odpowiedz mam ten sam set już na Półce do tego mam klocki ebc yellow i myśle nad tarczą- myślałem ze się zmieści bez problemu.
Powiedz jeszcze jedno czy tarcz 345 weszła bez problemu czy z osłoną kurzową musiałeś coś kombinować ?
345 wchodzi, w osłonach możesz odgiąć końcówki na prosto i będzie git. Ja kupiłem nowe pod 345, wyszło razem ze 150 zł (alledrogo, dostawca VAG - Febi Bilstein) więc znikomy koszt.
Dystanse na jaki otwór centrujacy ?
Jak płyn hamulcowy zalałeś ?
Dystanse z duraluminium ?
Na sezon zimowy jaki rozmiar felg i model masz założony ? Tez rossario ?
Kołnierz centrujący - pozwala "siąść" prawidłowo feldze na osi i wyeliminować tzw. bicie. Jeśli jest za krótki to mamy zjawisko jakie opisałem (między 120 a 140-150 km/u czuć mocne wibracje w czasie jazdy).
Plyn hamulcowy Motul DOT 5.1 - to też temat rzeka, zaraz odezwa się lejący RBF 660 czy nawet 700, tyle że... nie doczytali i nie douczyli się w temacie higroskopijności płynów (to akurat betka bo można wymienić co weekend i będzie ok ), ale najważniejsze - lepkość, szczególnie w niskich temperaturach i szybkości/responsywnosci pracy systemów ABS, a szczególnie ESP (sporo rozmawiałem o tym temacie z przedstawicielem z ATF).
Dystanse ze stali, żadnego "amelinium" w moim przypadku.
Lato i zimą Rossario 20 cali.
Dlaczego akurat 12 mm dystansu ? Przez ten otwór centrujący ?
Ile płynu hamulcowego potrzeba na wymianę ?
Bo min. potrzeba 10 mm, nie było od ręki więc wziąłem 12 mm. Płynu wystarczy 1 litr, tyle że ktoś kto to robi musi być szybki/sprawny i nie może dopuścić do zapowietrzenia pompy hamulcowej. Jak do tego dojdzie to mogiła, bo nie potrafią tego "naprawić" nawet niektóre "aso" z "mechanikami" z łapanki
