Kodowanie samochodów
x4er0
Re: Kodowanie samochodów
Post autor: x4er0 » 14.12.2022, 09:31
SirMisiek pisze:
21.10.2022, 14:40
Mam pytanie odnośnie ACC. Generalnie mam samochód (z USA, w trakcie składania) który wg VINu nie jest wyposażony w ACC:
6K2 Front Assist z City ANB bez ACC
Podczas montażu zderzaka okazuje się że że jest tam przedni radar 2Q0907561G.
Czy oznacza że można tylko przez kodowanie dodać funkcje ACC? Czy jeszcze jakieś większe przeróbki są potrzebne?
To jest radar od Front Assist który tak samo służy do ACC. Da się to zakodować ale o ile się nie mylę kodami SWAP, są od tego eksperci, poszukaj na allegro/olx tam się ogłaszają jak chciałem w Passacie aktywować.
Arteon_2020_1.5 pisze:
25.11.2022, 15:33
Mam wersje Arteona Essence1.5 benzyna, MODELOWY ROCZNIK 2021 z MD. lampy tył led
W sklepie online mam możliwość odblokowania NAVI oraz wydawania poleceń głosowych.
Czy jest możliwość zrobienia tych rzeczy samym kodowaniem? Jeżeli tak jak to zrobić?
1. Odblokowanie NAVI
2. Odblokowanie poleceń głosowych
3. Dynamiczne kierunki w lampach tył.
Kodami SWAP można to ogarnąć, jak wyżej koledze napisałem musisz poszukać od tego "ekspertów"
Dynamicznych kierunków nie będziesz miał jeżeli nie wymienisz lamp, tego się nie programuje.
Arteon 2.0 TSI 190HP R-Line
Slaw
Post autor: Slaw » 27.03.2023, 15:39
Siema, pytanko koledzy do Was...chodzi o rozpoznawanie znaków drogowych,nie wyświetlają się mi pomiędzy zegarami tylko mam na nawigacji.Czy jest opcja włączenia tego na zegarach? Arteon 2018.
Post autor: Lazi » 27.03.2023, 22:13
Hejo, bankowo się da, bo ja tak mam. Pogmeraj w ustawieniach i tam gdzieś trzeba zaznaczyć, żeby się wyświetlały. Jak nie znajdziesz to pisz na priv, sprawdzę jak to u mnie wygląda.
Post autor: Lazi » 28.03.2023, 19:15
Musisz wejść w Menu Samochód->Ustawienia (prawy dolny róg)->Asystenci->Rozpoznawanie znaków drogowych->Pokaż w zestawie wskaźników
Slaw
Post autor: Slaw » 29.03.2023, 13:59
Nie mam tej opcji.
LordVATer
Post autor: LordVATer » 29.03.2023, 21:49
W długim kodowaniu sterownika 17 (zestaw wskaźników) jest opcja TAK/NIE dla "Road sign detection". Zobacz, co tam masz. Może tam jest wyłączone.
2.0 TSI 4Motion 337 KM/480 Nm
Slaw
Post autor: Slaw » 31.03.2023, 19:32
Siema.Było na nie ustawione ,teraz pokazuje mi w ustawieniach radia tą opcje włączenie w zegarach.Wszystko działa.Dzięki ...
Koperek69
Post autor: Koperek69 » 13.04.2023, 23:24
Witam. Czy jest tu jakis uzytkownik z woj. podkarpackiego.(ewentualnie małopolski od strony Podkarpacia) który ogarnia i posiada obd11 i byłby chętny oczywiście odpłatnie na wykonaniu paru zmian?
Post autor: Art e on » 14.04.2023, 10:53
Koperek69 pisze:
13.04.2023, 23:24
Masz pod Krakowem kolegę Eldar który ogarnia wszystko w VAG i jest dystrybutorem obd.
eRlinia 2.0 teesi + 20" 😈
Jaro-s
Re: Kodowanie samochodów Lane Assist
Post autor: Jaro-s » 16.04.2023, 01:17
Cześć wszystkim, od dwóch dni próbuje przywrócić właściwe ustawienia dla Lane Assist i ciągle lipa, bo wyświetla usterkę lane Assist. Próbowałem zakodować rozpoznawanie znaków, ale już wiem że dla rocznika 2022 to nie możliwe i tylko narobiłem dziadostwa:( W historii sprawdziłem co zmieniałem i ponownie koduję, ale bez skutku. W sterowniku A5 brakuje w ogóle ACC, gdzie powinienem ustawić coded.
Dołączyłem zdjęcia.
https://photos.app.goo.gl/zVMtZWtCi2yGkX4f6
Mogę liczyć na pomoc? Niby umówiłem się wstępnie z fachowcem za 2 tygodnie, ale spać nie mogę bo stara łeb suszy;)
