B4rtek
Post autor: B4rtek » 12.01.2023, 12:36
Miałem taki przypadek w tylnich drzwiach. Poluzowała się wtyczka.
bartasart pisze:
11.01.2023, 22:04
Witam, co może być nie tak z oświetleniem Ambilight, przestało działać w jednym elemencie, wszystkie inne elementy świecą poprawnie.
VW 2019 2.0 TDI :) Z góry dzięki za podpowiedzi.
bartasart
Post autor: bartasart » 12.01.2023, 21:41
To nie jest w drzwiach tylko z prawej strony obok kierownicy, czy tą listwę jakoś można rozebrać samemu żeby nie połamać ? Tam też jest jakaś wtyczka? Dzięki za odpowiedź .
Skacza
Post autor: Skacza » 12.01.2023, 22:00
Podważ ją od strony drzwi jest na wcisk ,i jest kostka
bartasart
Post autor: bartasart » 12.01.2023, 22:18
Faktycznie taśma jest jakoś urwana ale nie od strony listwy ale tam gdzieś wewnątrz, teraz pewnie serwis ?
bartasart
Post autor: bartasart » 12.01.2023, 22:28
Ten schowek pod listwą otwierany mógł może wciągnąć tą taśmę i urwać, tylko takie moje domysły.
Post autor: mariusz123a » 12.01.2023, 22:34
Poszukaj wtyczki, bo gdzieś musi byc i zawieź do gościa, który naprawia elektronikę-komputery laptopy.
bartasart
Post autor: bartasart » 13.01.2023, 08:25
Pytanie czy to jest odpięte od kostki czy to jest urwane, czy dalej jakoś można rozebrać kolejny element, aby zobaczyć ?
Skacza
Post autor: Skacza » 13.01.2023, 16:31
Taśma jest zatrzaskiwana w kostce trzeba się do niej dobrać
bartasart
Post autor: bartasart » 13.01.2023, 16:40
tzn że się gdzieś tam odłączyła ta taśma, myślałem że to jest urwane, jak tam się najlepiej dostać przez schowek ?
Skacza
Post autor: Skacza » 13.01.2023, 18:03
Kratkę od nawiewu zdemontuj
