Instrukcja demontażu wzmacniacza
Porter990
Post autor: Porter990 » 11.07.2023, 12:09
Hej,
czy ktoś z Was mógłby wesprzeć w lokalizacji wzmacniacza i procedurze demontażu?
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem charczących głośników. Okazało się że dzieje się to gdy ruszę po dłuższym postoju samochodu na słońcu.
Podejrzewam że do wzmacniacza dostała się wilgoć lub przy wyższej temperaturze dzieje się z nim coś innego. Specjalistę do diagnostyki już mam ale chce mu dostarczyć sam wzmacniacz.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Jak sobie poradziliście?
Pozdrawiam,
Michał
vagart
Re: Instrukcja demontażu wzmacniacza
Post autor: vagart » 11.07.2023, 14:56
Próbowałeś przy tych objawach zrestartować infotainment (10s przytrzymanie przycisku włączania)? Może to kwestia softu a nie sprzętu. Z takim charczeniem spotkałem kilka razy, ale działo się to na kilka sekund przed tym jak samoistnie się chciał zresetować.
SebastianC
Post autor: SebastianC » 11.07.2023, 14:57
Jesteś pewny, że to wina wzmacniacza?
Najczęściej padały głośniki, wzmacniacze są bezawaryjne, a jeśli już się uszkodzą to tak że przestają zupełnie grać, a nie charczeć.
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 11.07.2023, 15:37
Wzmacniacz znajduje się pod siedzeniem kierowcy pod prostokątną plastikową pokrywą. Przez otwory widać jego żebrowanie.
Nie lepiej jechać całym samochodem na diagnostykę? Wtedy można sprawdzić cały system. Czy charczenie występuje na całej szerokości pasma? Bez względu na głośność? Wszystkie głośniki czy np jeden lub jakaś konkretna strona?
Porter990
Post autor: Porter990 » 13.05.2024, 01:04
Przepraszam, ostatnio problem powrócił jak zaczęło się robić ciepło i wróciłem do tematu :)
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
@vegart, spróbuję wykonać taki reset jak problem się pojawi. Dziękuję za wskazówkę :)
@Marcusff, Diagnostyka może być kłopotliwa bo to pojawia się sporadycznie. Zazwyczaj po zabraniu samochodu gdy nagrzeje się na słońcu. Normalnie stoi w garażu. Diagnozowałem już kilkukrotnie cały system, oprócz kilku błędów z układem kierowniczym, które nie pojawiły się nigdy więcej po usunięciu (uprzedzono mnie że mogły się pojawić po wjechaniu w większą dziurę) nic związanego ze wspomniałem w temacie problemem się nie pojawiło.
Charczenie występuje w całej szerokości pasma, pojawia się znikąd. Początkowo myślałem że to kwestia jednego głośnika ale przy niskich tonach charczą wszystkie na raz. Ciężko by było "przepalić" wszystkie na raz i to tylko na jakiś czas.
Rozmawiałem z gościem zajmującym się naprawą audio w samochodach premium. Niestety nie ma środowiska do przetestowania tego konkretnego egzemplarza więc się tego nie podjął.
Wspomniany wcześniej specjalista wspomniał o jednej ciekawej rzeczy. Mieli podobne przypadki u klientów którzy skarżyli się na charczenie głośników w ciepłe dni. Oni za przyczynę tej sytuacji obwinili wilgoć we wzmacniaczu. W ciepłe dni zebrana woda paruje i powoduje zwarcie na elementach wzmacniacza. Nie przypominam żeby kiedykolwiek mi się coś tam wylało ale jako że mam obecnie dwójkę dzieci to planuję zbadać ten temat pod tym kątem.
Jestem ciekaw co o tym myślicie.
Jeśli reset lub specjalistyczne czyszczenie/suszenie nie pomoże to rozważę wymianę wzmacniacza. Jak dotąd zniechęcało mnie tylko kodowanie nowego komponentu ale jeśli nic innego nie pomoże to chyba nie będzie wyjścia.
SebastianC
Post autor: SebastianC » 15.05.2024, 14:14
Była ta sama usterka opisywana na forum Passata B8 i tam twierdzili, że jest to znany problem. Niestety, mimo chęci, nie mogę znaleźć wątku :/
Porter990
Post autor: Porter990 » 17.05.2024, 00:20
Jeśli to znany problem to jest szansa że do zrobienia :) dzięki za info, gdybyś trafił na coś więcej daj proszę znać.
Gdybyś wiedział chociaż jakie to forum to będę wdzięczny na hinta.
Porter990
Post autor: Porter990 » 17.05.2024, 00:45
vagart pisze:
11.07.2023, 14:56
Restart nie pomaga. Kiedy problem się pojawia, niestety po restarcie nadal występuje.
Podziałam z aktualizacją oprogramowania bo od nowości nie było w tym temacie nic robione.
