Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
Zwykłe tarcze gładkie z ATE + klocki ATE jeśli zamieniamy serię, jest zdecydowanie lepsza.
Cisza, tylko 340 max. a mierzyć umiem... Ewidentnie gdyby była to 340 to promień tarczy miałbym ok 17cm a nie 18
Najlepsze jest to, że w ASO po VIN też wychodzi, że to ta mniejsza tarcza ale doradca ma to wyjaśnić
Sprawdź po VIN to raz. Dwa masz eRke, więc to powinny być te same graty co w Golfie R (tu masz aukcje z zaciskiem i tarcza: https://allegro.pl/oferta/zaciski-357mm ... 3715327801 ), więc muszą być do tego tarcze. Brembo ma zbliżona rozmiarem tarcze (360 mm) https://allegro.pl/oferta/brembo-tarcze ... 2978226198 więc po VIN powinni dobrać idealnie.
Może brałeś dojazdówkę zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego, na 356mm by nie weszła.
Narazie czekam na info z ASO ale dzięki za podesłanie.Art e on pisze: ↑27.07.2023, 09:42Sprawdź po VIN to raz. Dwa masz eRke, więc to powinny być te same graty co w Golfie R (tu masz aukcje z zaciskiem i tarcza: https://allegro.pl/oferta/zaciski-357mm ... 3715327801 ), więc muszą być do tego tarcze. Brembo ma zbliżona rozmiarem tarcze (360 mm) https://allegro.pl/oferta/brembo-tarcze ... 2978226198 więc po VIN powinni dobrać idealnie.
Nie brałem żadnego, a mógłbym bo już 2 x na lawecie byłem z powodu opony xD
Ciąg dalszy historii...
Doradca z ASO, swoją drogą zaangażowany facet (nie pierwszy raz mam z nim do czynienia), napisał do producenta ale oni w PL nie wiedzą xD. Napisali zapytanie do Niemiec, czekam
Większość postów dotyczy przednich hamulców. A cz z tylnimi? Co w moim przypadku jak one się przegrzewają?
Nie bardzo wiem na co czekasz z Niemiec czy Filipin - zacisk + tarcza to to samo co w Golfie R 7 gen, wbijasz to w pierwszy lepszy konfigurator i tyle = masz hamulce.rbul pisze: ↑27.07.2023, 18:22Narazie czekam na info z ASO ale dzięki za podesłanie.Art e on pisze: ↑27.07.2023, 09:42Sprawdź po VIN to raz. Dwa masz eRke, więc to powinny być te same graty co w Golfie R (tu masz aukcje z zaciskiem i tarcza: https://allegro.pl/oferta/zaciski-357mm ... 3715327801 ), więc muszą być do tego tarcze. Brembo ma zbliżona rozmiarem tarcze (360 mm) https://allegro.pl/oferta/brembo-tarcze ... 2978226198 więc po VIN powinni dobrać idealnie.
I tak na marginesie to zmień "ASO" skoro tam takie "asy" siedzą
W arteonie R jest "nowy" zacisk dwutłoczkowy i tarcza 357mm. Taki sam zestaw idzie w mk8 R, MK8 GTI Clubsport - w MK7 był jednotłok 340mm.Art e on pisze: ↑05.08.2023, 20:51Nie bardzo wiem na co czekasz z Niemiec czy Filipin - zacisk + tarcza to to samo co w Golfie R 7 gen, wbijasz to w pierwszy lepszy konfigurator i tyle = masz hamulce.rbul pisze: ↑27.07.2023, 18:22Narazie czekam na info z ASO ale dzięki za podesłanie.Art e on pisze: ↑27.07.2023, 09:42Sprawdź po VIN to raz. Dwa masz eRke, więc to powinny być te same graty co w Golfie R (tu masz aukcje z zaciskiem i tarcza: https://allegro.pl/oferta/zaciski-357mm ... 3715327801 ), więc muszą być do tego tarcze. Brembo ma zbliżona rozmiarem tarcze (360 mm) https://allegro.pl/oferta/brembo-tarcze ... 2978226198 więc po VIN powinni dobrać idealnie.
U siebie mam wrzucony zestaw włąśnie od MK8 gti clubsporta i niestety jest problem z dotępnością tarcz i klocków poza aso... Też już szukam Daj znać jak coś znajdziesz.
