Arteon - hamulce
pitol321
Re: Arteon - hamulce
Post autor: pitol321 » 21.01.2024, 04:49
olek pisze:
20.01.2024, 21:36
Napisz jeszcze proszę który rocznik Arteona masz. Cały czas zastanawiam się czy ta wada dotyczy także poliftu....
Tak dotyczy też poliftu.
Ostre hamowania na niemieckiej autostradzie, z odpowiednich tam prędkość i hamulce huczą. Huczą do czasu, aż przegrzane klocki trochę się zetrą, potem jest cisza, aż do ponownego "hamowania awaryjnego".
Rocznik 2021
Post autor: Art e on » 21.01.2024, 11:36
Tylne tarcze/zaciski mają jakąś wade projektowo-materialowa (do czego zasrancy z VW się nie chcą przyznać oczywiście) bo to samo występuje z tym zaciskiem i tarcza w skodach/seatach znajomych. Pomogla zmiana przodu na prosiaka i tył na tarcze DBA T4 3000 i klocki Hawk HPS 5.0 (plus odlaczenie osuszania hamulcow przez OBD) - tanio nie jest ale hamuje, tyle że hałas pozostał, bo tarcze są mocno nacinane.
Jak ktoś ma możliwość może próbować wrzucić na przód zacisk + tarcze z artka R - jeździłem i oceniam pozytywnie, szczególnie moment pierwszego "złapania" hamulców. Problemem jest nietypowy rozmiar tarczy i brak dostępności zamienników (na chwilę sprawdzania tematu był tylko oryginał z VW i zamiennik z Zimmerann w cenie praktycznie identycznej - może teraz jest większy wybór).
Po wymianach na nowe tarcze/zaciski etc. nie potrzeba żadnego kodowania - nowy płyn, ułożenie/dotarcie i można katować.
eRlinia 2.0 teesi + 20" 😈
Kamil_87
Post autor: Kamil_87 » 22.01.2024, 10:13
olek pisze:
20.01.2024, 22:56
W przedlifcie pada zazwyczaj tył. Jedyne sensowne rozwiązanie to wymiana całego set-u na większy na przód i tył. Żeby było po bożemu z czujnikiem zużycia klocka na przodzie to najlepszym rozwiązaniem jest wymiana całości na zestaw 340 mm z oryginału. Można zrobić od prosiaka ale tam chyba nie ma czujnika zatopionego w klocku.Pytaj użytkownika Art e on jak to wygląda.
W przypadku zacisków z Macana czujnik nie jest "zatopiony" tylko jest na niego miejsce w klocku. Tu to widać:
https://allegro.pl/oferta/roadhouse-klo ... 4836892586
Sam czujnik jest taki sam, problem jest natomiast z długością przewodu i wtyczką. Czujnik dedykowany do Macana ma inną wtyczkę (dokładnie odwrotną, w Porsche jest męska, w VW damska wtyczka w czujniku).
Macan: https://allegro.pl/oferta/czujnik-zuzyc ... 4218493239
Arteon: https://allegro.pl/oferta/nty-czujnik-z ... 4901397207
Najprościej jest wyjąć czujnik z oryginalnych klocków, przedłużyć mu przewód i włożyć do tych macanowych. Sam czujnik pasuje idealnie w miejsce w klocku. I voila, problem solved.
Koperek69
Post autor: Koperek69 » 22.01.2024, 17:43
Witam.Panowie odkręciłem dzisiaj koło po jednej stronie żeby dokładnie przyglądnac się tarczy i klockom. Jak dla mnie wyglądają całkowicie w stu procentach normalnie, nie widze nic podejrzanego, koła po drugiej stronie nie ściągałem wygląda tak samo jak to. To skad to chuczenie?? Co innego jakby ten problem był cały czas to my można było szukać różnych przyczyn, ale wcześniej nie było tego problemu, w lecie w upale też nie raz nie dwa dałem hamulca porządnie w pizze do tego stopnia że aż śmierdziało i mi stwardniał hamulec ale nie było zadnego hałasu. Aż do teraz, teraz też im dałem porządnie popalic zaliczyly kilka ostrych hamowan z większych prędkości i wtedy pierwszy raz podczas ostatniego hamowania usłyszałem ten dźwięk i już wtedy odpuściłem, dojechałem do domu bardzo spokojnie. Ale teraz po tej akcji wystarczy że zacznę hamowac powiedzmy z 130 ale powoli nie zbyt intensywnie wciskając hamulec i po dłuższej chwili od razu zaczynają chuczec... Tak jakby się nagrzewaly przez dłuższe hamowanie. Ale patrzac na te tarcze nic a nic im nie jest. Co myślicie? Co się moglo stać?
Kameleon7
Post autor: Kameleon7 » 22.01.2024, 17:58
Porównaj tył i przód. Przednie zapewnie są idealnie gładkie a tylne niestety nie. Mam to samo u siebie ale za każdym razem jak juz prawie sie zatrzumuje słysze takie szuranie. I na moje to ewidętnie wina tarcz. Miałem podobny problem w passacie. Tam po wymianie na natrze i klocki TRW problwm zniknął.
Post autor: Art e on » 22.01.2024, 18:39
Koperek69 pisze:
22.01.2024, 17:43
Mozesz sobie dać na luz, bo samo VW to zrobiło i udaje, że nie ma/nie było problemu i tyle (informacyjnie kiedyś sobie wymyślili, że jak zgłosisz to do aso do przebiegu 30 tys. km to wymieniali tarcze, później olali sprawę i wymiany się skończyły. Na moje pytanie dlaczego 30000 a nie np. 28888 czy 33333 km nie potrafili wyjaśnić 😈😎). Sami nie wiedzą dlaczego tak jest, w necie teorii jest dziesiątki i szkoda na to czasu. Rozwiązania masz powyżej i albo skorzystasz albo pogodzisz się ze stanem jaki masz.
pitol321
Post autor: pitol321 » 22.01.2024, 19:36
Koperek69 pisze:
22.01.2024, 17:43
Witam.Panowie odkręciłem dzisiaj koło po jednej stronie żeby dokładnie przyglądnac się tarczy i klockom. Jak dla mnie wyglądają całkowicie w stu procentach normalnie, nie widze nic podejrzanego, koła po drugiej stronie nie ściągałem wygląda tak samo jak to. To skad to chuczenie?? ...
Widać delikatne przebarwienie na tarczy, ten ciemniejszy odcień.
To przegrzana powierzchnia. Klocki w tym miejscu też mają przegrzaną powierzchnię i to klocki głównie odpowiadają za efekty dźwiękowe.
Czasem przebarwienie jest mocne, a czasem ledwo widoczne, jak u Ciebie.
Ja kilka razy przegrzałem hamulce dość konkretnie, przebarwienie w kolorze tęczy ;) jednak z czasem, w wyniku ścierania powierzchni, hałas ustał, aż do następnego ostrego hamowania.
Koperek69
Post autor: Koperek69 » 22.01.2024, 21:42
Kameleon7 pisze:
22.01.2024, 17:58
Kurde zmacalem przednie i tylne tarcze i jak dla mnie to są bez różnicy, nawet jak ledowa latarka świeciłem i jedne i drugie pod różnimy kątami to tak samo wyglądały.
Panowie no tak, ja rozumiem że vw wypuszczal arteony na kiepskiej jakości tarczach, tyle że mój Artek ma 160tys km przebiegu, wątpię że mam z tyłu jeszcze oryginałne tarcze obstawiam że były zmieniane przez poprzedniego właściciela. Nie wiem co o tym myśleć.. Myśle żeby założyć tarcze kłocki brembo wentylowane i problem zniknie
Ja też w poprzednich samochodach przegrzałem tarcze i były totalnie fioletowe.. Tak samo to chuczenie, w poprzednim samochodzie identyczny odgłos identyczne chuczenie miałem gdy tarcze z przodu były już bardzo wyeksploatowane miały już duży rant i podczas dłuższego hamowania tak się już przegrzewały przez to że były tak zużyte i się bardzo szybko nagrzewaly i wytwarzany taki dzwiek, taki dźwięk lub bardzo podobny też jest jak już mamy klocki na wykończeniu. nie są jeszcze takie że trą o blache ale klocki jak już są na wykończeniu to przy ostrym i dłuższym hamowaniu też generuja taki sam dźwięk huczenia, Tylko że wtedy po tarczach lub po klockach było to widać gołym okiem a teraz? Tarcza wydaje mi się okej klocki wydaje mi się okej wszystko wydaje mi się okej a i tak kurwa huczy
rbul
Post autor: rbul » 28.03.2024, 10:44
Z ciekawości, zakładał ktoś, rozważał może założenie adapterów na tylną tarcze aby weszła 356x22 (tył od rs7)
https://www.azcarparts.co.uk/products/u ... 2194&_ss=r
colednik
Post autor: colednik » 30.03.2024, 21:41
Drodzy użytkownicy,
Jakie posiadacie tarcze hamulcowe z tyłu? Dzisiaj samodzielnie wymieniałem koła i zauważyłem, że ostatnio w aso wymienili mi tarcze na pełne jak na zdjęciach. Wcześniej jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Zdziwiłem się, ponieważ tarcz pełnych nie miałem chyba nigdy... Mój Artek to SB tdi 200KM 4motion. Jakie macie tarcze w swoich Artkach takich jak mój? Czy wentylowane nie byłyby byle lepsze/wydajniejsze? Symbol tarcz jakie mi założono to: 3Q0615601A.
R-Line TDI 200KM, 2021r.
