Rejestrator - przód/tył - prowadzenie kabli
Kamerkowicze, jak poprowadziliście kable do rejestratorów z przodu i z tyłu?
Planuję zakupić zestaw https://www.wideorejestratory24.pl/kame ... 0-dual-set ale nie chciałbym sobie czegoś zepsuć prowadząc kable, a chciałbym mieć je maksymalnie ukryte.
Re: Rejestrator - przód/tył - prowadzenie kabli
Zasilający od gniazda OBD koło bezpieczników po lewej, pod osłoną słupka bocznego, pod podsufitką to lusterka wstecznego. Od rejestratora spod lusterka wstecznego do tylnej kamery pod podsufitką na prawą stronę i do tyłu do klapy bagażnika (shooting brake).
Podsufitką i osłoną słupka bocznego bardzo łatwo się odgina palcami albo taką plastikową „łyżeczką” którą dostałem wraz z rejestratorem AZDOME m300s od chińczyków.
ARTEON Shooting Brake R-Line, 2.0 TDI 200km, 4motion, 2020r.
Dzięki - też mam ShootingBrake - właśnie najbardziej boję się przeprowadzenia kabla na tył tak aby nie uszkodzić podsufitki. Dałeś mi nadzieję, że da się to zrobić bez psucia samochodu
Miałeś jakieś konkretne problemy lub masz jakieś porady?
Jak na razie montowałem tylko kamerę w jednym (poprzednim) samochodzie i to tylko przednią
Mam SB i prowadziłem kable tu i w wielu samochodach. Moje rady:
1. podłączając się do bezpieczników kabel zasilający przeprowadź wzdłuż słupka A, nad deskę, potem wzdłuż deski do przedniej szyby i potem jej obrysem. Chodzi o to, by nie przecinać kablem płaszczyzny działania kurtyny, powietrznej. Często tak ludzie robią prowadząc górą słupka A i w dół wzdłuż niego.
2. kabel łączący kamerki puściłem z prawej strony samochodu. Analogicznie od kamerki wzdłuż linii szyby, deski rozdzielczej i w dół do progów. Znów chodzi o kurtynę- prowadząc ją pod podsufitką możesz zakłucić jej działanie. To tylko mój domysł i obawa, nie lubię ingerować w takie elementy, więc wybieram wariant bezpieczniejszy, ale trudniejszy. Potem lecisz progami, pod plastikami wzdłuż siedziska i oparcia tylnej kanapy. Tu uwaga na składające się oparcia, dobrze jest przewlec kabel. Potem słupkiem C w górę, pod podsufitką do D. Tam też jest mnóstwo miejsca na schowanie nadmiaru kabla.
3. Zdemontować plastik wokół tylnej szyby- wystarczy pociągnąć i odgiąć. Nie trzeba demontować całego plastiku na tylnej klapie. Żeby było tip-top kabel przewlec z luzem przez ten harmonijkowy peszel. Trzeba mieć prowadnicę do kabli lub giętki drut. U mnie niestety urwałem jedną spinkę od tej harmonijki =/
4. kabel do takiej operacji powinien mieć jakieś 9m. Przymierz zanim zaczniesz. Prowadź od kamerki z przodu za tylną kanapę, potem przewlecz przez klapę i do tylnej kamerki. Naddatek schowaj nad tylnym okienkiem.
Powodzenia!
Powodzenia!
Tak, w słupku i pod podsufitką idąc przez całą długość auta na tył są kurtyny powietrzne i kabel wtykałem do tyłu w głąb za kurtyny. Tam zresztą idą inne kable więc to nie problem ze bedzie 1 więcej. Kluczowe żeby kabel kamerki nie był przed kurtyną zbyt blisko uszczelki żeby w razie wystrzału kurtyny nie zablokował jej działania.
I tak jak przedmówca pisze najtrudniejsze było przeciągnięcie kabla przez Ztke gumowa do tylnej klapy. Trzeba ją wypiąć z 1 strony i też 1 zaczep mi się wyłamał. Przez tą gumę puscilem długa 30cm trytytke ze sznurkiem a potem tym sznurkiem wciągnąłem kabel kamerki - jest ciasno ale przechodzi. Na koniec kropelka superglue żeby ta guma pomimo wyłamanego 1 z 2 zaczepów wchodzących do klapy szczelnie się trzymała
A nie ma bezprzewodowych na BT czy WIFI? Ja bym się nie ładował w kable - to rujnacja samochodu
2024 Arteon 2.0 TSI 190 KM DSG Elegance Liftback
Remix by Arty: https://www.youtube.com/watch?v=hzo1_maqV_w
I tak musisz dociągnąć kabel zasilający nawet gdyby kamera transmitowała na wifi
Tam gdzie musieliśmy założyć na przód i tył to pracują dwie niezależne kamery. Kamera tylna ma nieułożony przewód (widać go dosłownie 20cm pomiędzy półką i kamerą na szybie. Bez problemu klapa unosi się i zamyka bez dewastacji kabla. Kamera zamontowana w prawej części tylnej szyby. W bagażniku, na ściance bocznej zamontowany jest na rzepach (uchwyt wydrukowany) powerbank buforujący energię dla trybu parkingowego. Podobnie z przodu powerbank znajduje się w podłokietniku i buforuje energię dla kamery przedniej. Kamera przednia ma ułożony przewód (wciśnięty) pod podsufitkę, potem pod osłonę słupka przedniego, potem między deską i otworem drzwi, pod deską, pod osłoną tunelu środkowego i wychodzi w schowku podłokietnika. Nic nie było demontowane. W każdej chwili przewód można wyciągnąć. Na co dzień jest niewidoczny.
Przy obudowie kamery przy lusterku powinien być jeszcze jeden port usb i nie było by problemu.
Do których bezpieczników podłączacie kamerkę?
Dzięki za podpowiedzi!
Kamera już przyszła i patrzyłem dziś jak ją zamontować i schować przewody.
Mam rozkminkę z:
1. Trzema przewodami modułu zasilania parkingowego:
(czarny) GND- to rozumiem, do jakiejkolwiek śruby w karoserii
(żółty) ACC ?
(czerwony) VCC+ ?
2. Jak przebić się przez peszel do klapy bagażnika? Z dojściem podsufitką do tylnej klapy wydaje się być, ale później trafiam na niewiadomą
- jak przejść przez gumowy peszel?
- co dalej w klapie? - jak zdjąć plastikową ramkę dookoła szyby od strony wnętrza? :/
Mam rozkminkę z:
(żółty) ACC ?
(czerwony) VCC+ ?
