ASO w Poznaniu
chester
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: chester » 03.11.2024, 14:43
Witam kolegów.
Mam również problem z TA i LA. Kupiłem auto juz po gwarancji i zastanawiam sie jak do tej usterki podchodza w serwisie. Ktoś może był po gwarancji i ma jakieś informacje jak go potraktowali?
Pytanie jeszcze czy zawsze jest winna sama kierownica czy moze jakiś sterownik? Na vcds-ie pokazuje mi błąd 197438- sterownik rozpoznawania dotkniecia kierownicy
pedo
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: pedo » 03.11.2024, 16:43
Ale czego oczekujesz? Bo chyba nie naprawy w ramach gwarancji ;-)
kirst
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: kirst » 03.11.2024, 18:41
Ja miałam wymienią kierownicę dwa razy, teraz jest ok, polecam VW Centrum Poznań Wajsuwny, Arteon 2.0 TDI, 2021.Pozdrawiam
chester
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: chester » 03.11.2024, 19:18
Oczekuje, że skoro ewidentnie jest jakaś wada fabryczna to wezmą to na klate pomimo że gwarancja się skończyła, bo gdyby jeszcze była to łaski nie robią. Czytałem gdzieś na innym forum że jest jakaś cicha akcja serwisowa na te kierownice ale nie wiem czy to prawda czy ściema i dlatego pytam czy ktoś coś może wie w temacie.
pitol321
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: pitol321 » 03.11.2024, 19:29
Wymieniają nadal po gwarancji samochodu, jeśli kierownica w trakcie gwarancji została już wymieniona.
Na nową kierownicę masz dwa lata gwarancji, jak na każdą inną, nową, wymienioną część zamienną.
"Ciche" akcje serwisowe lubią ciszę... stawianie sprawy na ostrzu noża w ASO, ciszy raczej nie sprzyja ;)
chester
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: chester » 04.11.2024, 08:20
Czyli według Ciebie jest szansa po uprzedniej merytorycznej rozmowie z serwisem ze zrobiliby to na własny koszt czy raczej nie ma szans? Zakladam ze kierownica u mnie jest oryginalna i nie ma na nkej gwarancji juz.
A tak wogole to jakie to moglyby być koszty gdyby trzeba zaplacic? Czy może lepiej poszukac gdzies na aukcji i samemu to ogarnąć?
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: Zbigniewa » 04.11.2024, 09:21
chester pisze:
04.11.2024, 08:20
W moim przekonaniu nie ma co liczyć, że VW pokryje całość kosztów. Być może, w ramach dobrej woli, naliczą jakiś upust. Gwarancja minęła i kropka. Koszt wymiany kierownicy to ok. 4500 zł, Wymianie podlega tylko część elektroniczna, czyli wieniec pozostaje. Wymieniony będzie zespół z przyciskami, do tego dochodzi ponowne programowanie sterowników.
chester
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: chester » 04.11.2024, 11:12
A nie jest własnie odwrotnie? Tzn ze właśnoe wieniec jest do wymiany bo w nim są te czujniki pojemnościowe a reszta jest przekładana ze starej kiery?
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: Zbigniewa » 04.11.2024, 11:27
chester pisze:
04.11.2024, 11:12
Nie, jest tak jak napisałem. Kierownicę miałem wymienianą dwa razy.
chester
Re: ASO w Poznaniu
Post autor: chester » 04.11.2024, 13:05
No to jestem zdziwiony. Ludzie pisza że po wymianie maja zupełnie inną kiere w dotyku, chyba że wymieniaja róznie, raz elektronike a raz wieniec bo może siada sama elektronika albo też czujniki pojemnościowe w samym wieńcu.
