Dźwięk silnika
barszcz2
Dźwięk silnika
Post autor: barszcz2 » 19.02.2018, 09:30
Ostatnio w jakimś teście Arteona rzucił mi się w oczy komentarz o trybie dźwięku silnika bodajże normalny i sport. Z opisu wynikało, że w trybie sport dźwięk syntezowany z głośników ma poprawiać "wrażenia". Czy ta opcja jest powiązana z silnikiem, lub/i systemem multimedialnym? Standardowo 90% recenzji w sieci dotyczy 280km i DP. Nie znalazłem info czy taka funkcja jest dostępna dla na przykład TSI 190km. Druga sprawa to czy ta funkcja rzeczywiście daje lepsze odczucia. :cool:
Re: Dźwięk silnika
Post autor: kriss555 » 19.02.2018, 14:38
Tylko 280 km tsi i 240 km tdi. Dzwiek jest podijany ale nie przez glosniki tylko przed taki booster zamontowany na podszybiu. Dzwiek fajny, nrzmi jak v8 ale na dluzsza mete meczy
Re: Dźwięk silnika
Post autor: k1coR » 19.02.2018, 15:46
TSI 190 KM nie ma podbicia dźwięku ale brzmi rasowo jak się wkręca. Nie brzmi jak obecne kosiarki.
Auror
Re: Dźwięk silnika
Post autor: Auror » 19.02.2018, 20:34
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soundaktor
Mnie zastanawia czy podbity dźwięk jest słyszalny na zewnątrz czy tylko w kabinie. Spora część osób usuwa wymienione wyżej urządzenie ze względu na "sztuczny" dźwięk.
Re: Dźwięk silnika
Post autor: kriss555 » 19.02.2018, 22:29
Nie trzeba usuwac, mozna wyciszyc kodowaniem albo wylaczyc w trybie indywidual z menu. Dziek podbija tylko w trybie sport. Nie wiem jak jest na zewnatrz ale w wersji 280km przy wydechu sa podobno jakies klapki sterowane elektycznie wiec moze byc troche glosniej
Cos tu rzeczywiscie widac z boku tlumikow, jakis silownik...moze otwierac dodatkowa rure
Ostatnio zmieniony 19.02.2018, 22:40 przez kriss555, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dźwięk silnika
Post autor: kriss555 » 19.02.2018, 22:39
Zdjecie tlumikow z allegro
merci_94
Re: Dźwięk silnika
Post autor: merci_94 » 20.02.2018, 20:53
Wydech w 280ce jest na klapach. Przy odpalaniu leci test zamknięcie - otwarcie, na zimnym silniku (na ssaniu) klapy otwarte i pracuje głośniej. Przy prawidłowej pracy powyżej 3,5k obrotów klapy są otwierane i przy zmianie biegów od czasu do czasu wydech "pryknie". U siebie wypiąłem wtyczki z klap na stałe i cały czas mam je otwarte. Jest trochę głośniej, ale i tak nie jest to to czego bym oczekiwał :D Jest plan zrobienia Cat-backa na seryjnych klapach, tak żeby były sterowane z mapy silnika (tak jak w serii, tylko głośniej przy otwartych klapach). Może będzie "Popcorn" przy redukcjach :P
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
Re: Dźwięk silnika
Post autor: Rkarcz » 20.02.2018, 20:56
A mi właśnie w trybie sport przeszkadza te wycie i mam nadzieję że jakimś modem da się ten badziew wyłączyć.. :)
merci_94
Re: Dźwięk silnika
Post autor: merci_94 » 20.02.2018, 20:59
No to ustaw sobie indywidual jak sport, tylko w zakłatcę dzwięk silnika daj wyłączone ;)
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
barszcz2
Re: Dźwięk silnika
Post autor: barszcz2 » 24.02.2018, 17:14
Zahar testował niedawno T-ROCa z TSI 190km. Mozna sobie posłuchać jak mruczy. Swoja drogą, zahar twierdzi ze testowany troc masa podchodzi pod 1.7t, zmierzyli przyśpieszenie do 100 na poziomie 6.6s. W Arteonie ten sam motor, podobna masa i 7.7s.
https://youtu.be/FtsXVuoiaWM
