Awaria skrzyni biegów - dalsza jazda mozliwa
Kamil_87
Re: Awaria skrzyni biegów - dalsza jazda mozliwa
Post autor: Kamil_87 » 23.01.2025, 12:01
Art e on pisze: ↑
14.01.2025, 11:31
Czy ktoś z forum robił mechatronike w DSG w dobrym/poleconym warsztacie w Warszawie/okolicach i może się podzielić kontaktem?
Ja robiłem tu: https://ms-group.pl, wzięte z poleceń z grupy facebookowej, opinie w googlu potwierdziły.
Było profi. Tylko oni poradzili, żeby wymienić całą mechatronikę i tak też robiłem. Koszt całego podzespołu to było, z tego co pamięta, ok. 2500-3000 brutto, a wymianę czujników znalazłem w Ożarowie po 1100 zł za sztukę. Można wymienić jeden i będzie taniej.
Całość z robotą, wymianą oleju, adaptacją itp. wyszło ok. 4500-5000 zł brutto.
Marcino
Post autor: Marcino » 23.01.2025, 13:12
Wg mnie nie ma potrzeby wymiany całości. Tam się psują czujniki. Mój majster mówił ze jak cos ma czujniki najnowszej generacji, do tego poprawił sposób lutowania. Sa tez firmy co się w tym specjalizują i robią naprawę wysyłkowo tzn samą mechatronikę wysyłasz. Ale wiadomo nie każdy ma możliwosci i umiejętnosci to zroić. Zwykły warsztat jak słyszy DSG to macha ręką. Ja akurat pracuje w developmencie skrzyń biegów i mechanike mam na codzień.
Kamil_87
Post autor: Kamil_87 » 23.01.2025, 16:36
Rozmawiałem wtedy z firmą http://www.digitronik.eu, która zajmuje się tymi naprawami, jak piszesz. Powiedzieli mi, że nie ma żadnej udoskonalonej wersji tych czujników - jest co było i się je tylko wymienia, i że zamienniki są o kant dupy rozbić i tylko oryginał ma szansę być w miarę trwały.
Powiedzieli mi wtedy, że te czujniki to jest absolutna loteria, że one się nie zużywają, tylko po prostu niezależnie od przebiegu i wieku potrafią się popsuć i tyle. Nie ma reguły czy ten drugi się zepsuje, czy nie i kiedy to się stanie.
Nie twierdzę, że to co mówili jest prawdą, tylko że tak mi mówili :).
Wobec tego stanąłem przed wyborem: wymienić jeden czujnik za 1100 + demontaż i montaż mechatroniki + olej, wymienić dwa czujniki za 2200 + demontaż i montaż mechatroniki + olej lub wymienić całą mechatronikę za 2500 + demontaż i montaż mechatroniki + olej. Wybrałem tę ostatnią opcję. W razie czego mam starą mechatronikę, którą w razie "w" mogę uzdatnić.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.01.2025, 12:09
U mnie na "D" na postoju odczuwa się delikatne drgania. Koledzy podpowie ktoś jak od A do Z sprawdzić czujniki ciśnień? Jakie powinny być, na ciepłym oleju czy zimnym itd... Mam vcds.
Auto mało jeżdżone, akumulator może być niedoładowany, może być tak, że jest duże odciążenie alternatora i stąd te drgania?
Ja mam wrażenie jakby obroty silnika były ciut na niskie. Na P też są wyczuwalne ale jakby trochę mniejsze...
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Marcino
Post autor: Marcino » 24.01.2025, 12:18
No to jak masz VCDS to
wchodzisz w skrzynie biegów
pomiary rozszerzone i tam musisz sobie znaleść - w wyszukiwarce wpisujesz pressure lub cieśnienie jak masz po polsku
I zaznaczasz ciśnienie sprzegła 1 - aktulana wartość, i drugi wartosc "specyfied" czyli zadana przez kompa, tak samo dla sprzęgła nr 2 wartość akualna i określona przez system. W spoczynku na N powinno być rzeczywiste 0.00bar lub bliskie zera i te które komputer zadaje też 0.00bar. JAk włączysz D to zmienia się wartośc rzeczywista i zadawana. Jak zmieniasz na R to wtedy chyba drugie sprzęgło zaczyna pracować.
Co do drgań na D ja też mam minimalne, musze zobaczyć jak teraz jest po moich adaptacjach ale wydaje mi się ze jest lepiej sczegówlnie przy tych małych predkościach
Marcino
Post autor: Marcino » 24.01.2025, 12:20
Kamil jak masz stara elektronike to pewnie. Zawsze mozesz miec ja w zapasie. I zgodzę się ze te czujnujniki to loteria.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.01.2025, 12:46
Dzięki WIELKIE. Sprawdzę po pracy. U mnie delikatne drgania tylko na postoju na D. A może jestem po prostu przewrażliwiony 😉
PS. A czy temperatura oleju w skrzyni przy sprawdzaniu ma znaczenie?
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.01.2025, 15:38
Czy 0.5 bara różnicy w zadanym i rzeczywistym to bardzo źle?
Marcino
Post autor: Marcino » 27.01.2025, 09:12
No u mnie przy 0.55 jak się zagrzał skrzynia głupiała w tiguanie i miałem tyko połowę biegów.
rm0l
Post autor: rm0l » 26.02.2025, 20:41
Jestem tutaj nowy. Mam podobny błąd tj. brak biegu wstecznego i biegów parzystych.
Przeczytałem cały wątek i zastanawiam się czy ktoś z Was samodzielnie wymieniał czujnik/czujniki? A jeśli tak to jeden czy od razu oba?
Na YT są filmy jak zdemontować mechatronikę i przelutować czujniki. Te 2 operacje nie wyglądają na trudne. Dlatego zastanawiam się czy oprócz tego trzeba jeszcze coś zrobić z mechatroniką: jakieś testy, programowanie, strojenie, jakieś inne działania, które nie są pokazane na filmach i stanowią know-how firm?
Czy dobrze myślę, że można zaoszczędzić czas i jakieś tam pieniądze jeśli się samemu wlutuje nowy czujnik? Najbardziej chodzi mi o ten czas bo samemu można to zrobić w 1 dzień a wysyłka i czekanie na naprawę wg tego co piszą serwisy to 2-10 dni.
Dzięki z góry.
