Cześć,
Wczoraj podczas mycia auta na myjni zauważyem ze z słupka C woda leje się strumieniem do środka auta, a na wysokość małej szyby z lewej strony kapie woda z podsufitki, macie pomysł co to może być? mam szyberdach, i nie wiem czy to moze być przyczyna, jak to zweryfikować?
Woda leje się do środka słupkiem C z lewej strony
roberto190
roberto190
Re: Woda leje się do środka słupkiem C z lewej strony
Kupiłem wycior, przeczyściłem odpływ, to nie jest to, jak palcem zapcham odpływ to woda i tak leje się po podsufitce, zrobiłem test, i nalałem bezpośrednio do odpływu, woda leci do tyłu auta w środku sucho, czyli odpływ działa prawidłowo, wystarczy, że poleje w lewym tylnym narożniku osłony szyberadachu a w srodku leci, ktoś wie jak to naprawić?
roberto190
Temat ogarniety, generalnie masakra... dziura w dachu :O, w lewym narożniku pod plastikową osłona szyberdachu, była dziura ok 5mm, (wygladało jak łaczenie blach) która była zaklejona od spodu mastyką,na zewnątrz tylko podkład i lakier, porażka
Zakleiłem to klejem do szyb i spokój, dobrze że tego nie widać.
