Dorwalem dwa moduły ale wyszło że mają różne kolory.
Będę je podłączać pod kostkę główną lampy, aby działały jak światła do jazdy dziennej. Kierunek zostawiam jako żarówkę.
Kierunkowskazy przednie
Re: Kierunkowskazy przednie
Szacun Biderski!
Ja bym chętnie odpalił w tych paskach ledowych kierunkowskaz, ew. pójść nieco na skróty i zmienić zwykłą żarówkę kierunkowskazu na led'a - tylko czy ktoś wie jak tam się dostać i jakiego leda kupić aby nie sypał błędami?
Samochód z końcówki '23 więc jeszcze na gwarancji.
Tzn trochę trzeba byłoby pokombinować żeby kable od żarówki z kierunkiem poszły do paska led. A na żarówkę puścić inne kable które dadzą.
Teoretycznie można to zrobić ładnie, estetycznie żeby nie było widać kombinacji. Wszystko będzie wewnątrz obudowy. Jak ogarnę temat kolorów modułu to wszystko zrobię i opiszę tu w temacie. Póki co święta więc trochę poczekamy.
Tzn jeden z moich modułów miał i tak spalone 2 z 4 diod.
Udało się siąść do tematu, ale problem jest taki… że po dłuższym grzaniu auta ledy zmieniają barwę na niebieski. I nie mam pojęcia co zrobić.
Jakieś propozycje?
Jakieś propozycje?
Czy komuś udało się ten pasek zaswiecić jako kierunkowskaz
