Dodatkowe wytłumienie / szyby dzwiekoszczelne
Re: Dodatkowe wytłumienie / szyby dzwiekoszczelne
Brak problemów z zasięgiem, też mam grzaną szybę.
U mnie tez pakiet akustyczny plus grzana przednia szyba i nie ma problemu z zasiegiem. Ale cos w tym musi troche byc bo pilot od bramy wjazdowej dziala z innych samochodow ze zdecydowanie wiekszej odleglosci niz z Arteona...Arteonem trzeba podjechac duzo blizej
Potwierdzam z pilotem, w Honda Accord działa z około 300 m a ten sam pilot w Arteon max 100 m.
Dzięki za informacje, pytałem ponieważ w trakcie zamówienia/konfiguracji Pan z VW uporczywie twierdził, że do pakietu wyciszenia potrzebny jest opcjonalny zestaw telefoniczny z anteną, dlatego początkowo zrezygnowałem z szyb dźwiękoszczelnych. Zapewne brak ramek drzwiowych rzutuje na wyciszenie w aucie, ciekawe tylko jaka jest różnica z dodatkowym pakietem wyciszenia...
Kusza85
bzdura, nie ma takiego obowiązku, sam zamawiałem pakiet dźwiękoszczelny i nie trzeba było go łączyć z żadnym innym.Emilowicz pisze: ↑14.02.2019, 10:24Dzięki za informacje, pytałem ponieważ w trakcie zamówienia/konfiguracji Pan z VW uporczywie twierdził, że do pakietu wyciszenia potrzebny jest opcjonalny zestaw telefoniczny z anteną, dlatego początkowo zrezygnowałem z szyb dźwiękoszczelnych. Zapewne brak ramek drzwiowych rzutuje na wyciszenie w aucie, ciekawe tylko jaka jest różnica z dodatkowym pakietem wyciszenia...
Nie, nie chodzi tutaj o obowiązek jako przymus,tylko że bez wspomnianej anteny będę miał problemy z zasięgiem telefonicznym i bez dodatkowego pakietu (anteny) podwójne szyby nie mają sensu..Kusza85 pisze: ↑14.02.2019, 10:41bzdura, nie ma takiego obowiązku, sam zamawiałem pakiet dźwiękoszczelny i nie trzeba było go łączyć z żadnym innym.Emilowicz pisze: ↑14.02.2019, 10:24Dzięki za informacje, pytałem ponieważ w trakcie zamówienia/konfiguracji Pan z VW uporczywie twierdził, że do pakietu wyciszenia potrzebny jest opcjonalny zestaw telefoniczny z anteną, dlatego początkowo zrezygnowałem z szyb dźwiękoszczelnych. Zapewne brak ramek drzwiowych rzutuje na wyciszenie w aucie, ciekawe tylko jaka jest różnica z dodatkowym pakietem wyciszenia...
Dobra to inaczej, jeździłem z pakietem i bez, oczywiście TSI, jest odczuwalna różnica powyżej 140km/h. Natomiast względem Passata, Arteon jest cichszy nawet bez pakietu, mimo braku ramek.
Nie będziesz miał problemu z zasięgiem. Ja mam wszystko co opisane a dużo rozmawiam. Dodatkowo dotychczasowy pakiet telefoniczny był bez użyteczny, połączenie z antenna jest przes płytkę indukcyjna a jak wiemy na półkę zmieści się jedynie Nokia 3310Emilowicz pisze: ↑14.02.2019, 11:28Nie, nie chodzi tutaj o obowiązek jako przymus,tylko że bez wspomnianej anteny będę miał problemy z zasięgiem telefonicznym i bez dodatkowego pakietu (anteny) podwójne szyby nie mają sensu..Kusza85 pisze: ↑14.02.2019, 10:41bzdura, nie ma takiego obowiązku, sam zamawiałem pakiet dźwiękoszczelny i nie trzeba było go łączyć z żadnym innym.Emilowicz pisze: ↑14.02.2019, 10:24Dzięki za informacje, pytałem ponieważ w trakcie zamówienia/konfiguracji Pan z VW uporczywie twierdził, że do pakietu wyciszenia potrzebny jest opcjonalny zestaw telefoniczny z anteną, dlatego początkowo zrezygnowałem z szyb dźwiękoszczelnych. Zapewne brak ramek drzwiowych rzutuje na wyciszenie w aucie, ciekawe tylko jaka jest różnica z dodatkowym pakietem wyciszenia...
To na szczęście poprawiono w produkcji 2019 i ma być większa półka a usb wyciągniety na zewnątrz-- i to USB-C. Tak jak w nowym pasku. Wersję amerykańskie już tak mają i nasz konfigurator już też pokazuje to rozwiązanie.
Panowie,
Czy ktoś w serwisie zdecydował się na wymianę szyb zwykłych na dźwiekoszczelne? wiem, że szyby da się zamówić. Pytanie, kto sie na takie coś zdecydował i czy czuć różnicę. Będę wdzięczny za odpowiedź.
