Wada opony ??
Re: Wada opony ??
Post autor: Jerzy » 16.09.2019, 16:08
No to jest ten cały myk. Kiedyś falken miał taką akcję odnośnie ubezpieczenia opon, ale szybko się z niej wycofali. Wymieniał wszystkie, nie ważne jaki stopień zużycia był na tych nieuszkodzonych. Znajomy wulkanizator opowiadał, że gość przed samym końcem ubezpieczenia walił w krawężnik. Teraz to masz owszem,ubezpieczone opony , ale tylko tej wadliwej lub uszkodzonej. Reszty nie wymienią, chyba że dopłata różnicy ceny do stopnia zużycia.
ToMili
Re: Wada opony ??
Post autor: ToMili » 16.09.2019, 16:29
Jerzy - czyli "musztarda po obiedzie" ?
Może pismo od prawnika pomoże?
To po co są ubezpieczenia, kuźwa płacimy tysiące za AC a teraz GAPy nie gapy a suma summarum i tak samemu trzeva dopłacać.
Re: Wada opony ??
Post autor: Lazi » 16.09.2019, 22:28
ToMili pisze:
16.09.2019, 16:29
Między innymi właśnie przez takich cwaniaków (dwa przykłady w tym wątku).
michnik
Re: Wada opony ??
Post autor: michnik » 17.09.2019, 17:47
Lazi pisze:
16.09.2019, 22:28
ToMili pisze:
16.09.2019, 16:29
No wypraszam sobie tego jednego cwaniaka..
Nigdy specjalnie nie uszkadzalem opon w celu wymuszenia odszkodowania.
Zawsze wybrzuszenia na oponie miałem po najechaniu na dziurę w drodze.
Za każdym razem robiłem zdjęcia i zgłaszalem do zarządu dróg.
Dwa razy zgłoszone i wypłata bez problemu.
O dziurach przy torach slyszalem od kolegi że MPK robiło mu problemy z wypłatą.
Ostatnio zmieniony 19.09.2019, 23:47 przez michnik, łącznie zmieniany 1 raz.
ToMili
Re: Wada opony ??
Post autor: ToMili » 19.09.2019, 00:32
michnik pisze:
17.09.2019, 17:47
Lazi pisze:
16.09.2019, 22:28
ToMili pisze:
16.09.2019, 16:29
Dwa razy zglodzone i wypłata bez problemu.
Zerknij na prv.
manual99
Re: Wada opony ??
Post autor: manual99 » 23.07.2022, 17:05
Zobaczyłem dzisiaj na przedniej oponie jajo, można wymienić tylko jedną oś?
Przód i tył mogą być rożne modele opon?
Napęd 4x4, tylnie pewnie mają z 6mm
Re: Wada opony ??
Post autor: Osfald » 23.07.2022, 21:36
Tak, możesz wymienić obie na jednej osi.
manual99
Re: Wada opony ??
Post autor: manual99 » 23.07.2022, 21:51
Znalazłem info... "Co innego w samochodach z napędem 4×4. Jeśli napęd jest automatycznie dołączany, mogą pojawić się niepokojące objawy: niespodziewane rozłączanie napędu, przegrzewanie się mechanizmu różnicowego objawiające się świeceniem kontrolki na desce rozdzielczej, zwiększona hałaśliwość układu. " mam założone fabryczne kapcie, zastanawiam się czy kupić ten sam model na 1 oś czy mogę coś lepszego.
Re: Wada opony ??
Post autor: Art e on » 23.07.2022, 22:02
2 na jednej osi w przypadku 4x4, tak zalecają. Inna sprawa, że w VW to 4x4 to taki elektroniczny pić na wodę i fotomontaż 😉
LordVATer
Re: Wada opony ??
Post autor: LordVATer » 24.07.2022, 07:59
2 na jednej osi, to zalecenie w przypadku każdego auta. Bez względu na napęd.
W przypadku 4x4 zaleca się wymianę 4 opon, jeżeli miałyby mieć różnie zużyte bieżniki. O zakładaniu różnych modeli na przód i tył w ogóle nie powinno być mowy.
Można pewnie podważać takie teorie jako przesada, ale wynikiem "testu prawdy" może być remont napędu. ;-)
Odpowiadając na uwagę Art e ona - 4motion sprawdza się świetnie i nie jest to żaden pic na wodę. Nie jest to oczywiście napęd do jazdy terenowej, ale świetnie prowadzi auto w zakrętach, świetnie sprawdza się zimą i za diabła nie zabuksujesz kołami przy starcie na wprost. Tylko tyle i aż tyle.
