Arteon ranny..
alcalu
Re: Arteon ranny..
Post autor: alcalu » 26.01.2019, 12:01
zonda pisze:
26.01.2018, 12:20
Przyznam, że jak na uderzenie z 35-40 km/h i takim dużym samochodem, uszkodzenia nie są duże: przerysowane drzwi, i niestety tylne nadkole ma drobne wgniecenie (liczę, że serwis wyciągnie to bez cięć blachy). Oby w trakcie naprawy nic więcej nie wyszło.
Nikomu nic się nie stało;
ale jedno co przyznam, widok boli :blush:
Przykro mi,
Raczej nie będą cieli tylko szpachlowali,
ASO lubi robić więcej w ramach napraw, więc możesz się upewnić czy części uszkodzeń nie wyciągną samą polerką. Do tego ASO często robią tak sobie więc warto poszukać dobrego ASO a samą naprawę odebrać z detailerem który oceni ich pracę (koszt rzędu 200pln).
To co prawie na pewno będzie się rzucało w oczy po naprawie to słabe polerowanie przez ASO... a będą Ci polerowali cały bok + bagażnik
ochab
Re: Arteon ranny..
Post autor: ochab » 26.01.2019, 12:38
To zagięcie jest bez problemu do wyciągnięcia metodą PDR. W serwisie Ci na pewno nie zrobią tą metodą, ale warto by się było nad tym zastanowić czy nie zrobić tego wgniecenia "na własną rękę" Odpada Ci szpachla lub ewentualnie nowe elementy. Zostaje oryginał. Jeśli rysy są za głębokie i nie zejdą pod polerką to przynajmniej masz elementy przygotowane do przelakierowania bez szpachli.
W ASO na pewno będą chcieć zrobić w taki sposób, żeby jak najwiecej wyciągnąć z ubezpieczenia i przy tym jak najwięcej zarobić, co nie w każdym przypadku będzie dobrym rozwiązaniem dla nas jako właściciela pojazdu :)
Re: Arteon ranny..
Post autor: kriss555 » 26.01.2019, 21:16
Zeby nie bylo widac nic nie zrobisz. Zaprawka bedzie widoczna, zdarte do podkladu i plastiku.
Tylko malowanie zaderzaka
gregmisz
Re: Arteon ranny..
Post autor: gregmisz » 26.01.2019, 23:13
To jest tylko zderzak plastikowy, maznąć zaprawką i odpuscić, nie zardzewieje
mmmjanas
Re: Arteon ranny..
Post autor: mmmjanas » 27.01.2019, 13:58
Dobry Lakiernik zrobi miejscówkę na tym zderzaku (bo to na szczęście kolor biały a nie metalik) i spoleruje. Efekt powinien być zadowalający.
