Keyless go / problem z otwieraniem/zamykaniem tylko w drzwiach kierowcy
Re: Keyless go / problem z otwieraniem/zamykaniem tylko w drzwiach kierowcy
Post autor: mariusz123a » 29.12.2020, 22:13
Jak nie masz jak odczytać błędów to jedz do serwisu.
zab3
Post autor: zab3 » 17.08.2024, 12:33
Czy rozwiązałeś z problem z tym brakiem otwierania od kierowcy? Mam ten sam problem
colednik
Post autor: colednik » 18.08.2024, 21:51
zab3 pisze:
17.08.2024, 12:33
Też miałem podobny problem. podczas diagnozy w ASO stwierdzili, że trzeba wymienić klamkę na nową. Gdy odbierałem samochód z diagnozy keyless ozdrowiał, ale klamkę tak czy siak wymienili później na gwarancji.
R-Line TDI 200KM, 2021r.
Post autor: Osfald » 20.08.2024, 13:27
Miałem taką sytuację, że na parkingu gość drzwiami przyładował mi w klamkę w Artku i obił ją z lakieru (HF nadal działał bez problemu). Przyłapałem go ale nie chciał podać nr ubezpieczenia tylko zapłacić gotówką za lakierownie na podstawie wyceny/faktury warsztatu. Pojechaliśmy więc do ASO. Jakie zdziwienie było Pana, że ASO nie pozwala szpachlować/malować wielokrotnie tych klamek, tylko wymienia ze względu na czujnik. Uważam więc, że dobrze zrobiłeś wymieniając tę klamkę skoro nawet 2 warstwa lakieru mogłaby jej zaszkodzić :D
B4rtek
Post autor: B4rtek » 29.08.2024, 18:35
Bo ASO ma lepszy zarobek na wymianie niż lakierowaniu. Gościu zahaczył o mój zderzak i lekko go rozpruł. Po zdjęciu zderzaka okazało się, że belka jest zarysowana. Jak to pani w serwisie VW powiedziała. My w takich sytuacjach zawsze wymieniamy belki na nowe. Niestety ale w Aso coraz częściej zatrudnieni są „wymieniacze” a nie „naprawiacze”.
alcalu
Post autor: alcalu » 29.08.2024, 19:06
B4rtek pisze:
29.08.2024, 18:35
Jeśli z przodu , to akurat prawda , w przedniej belce jest ten wyzwalacz i oni w każdej procedurze muszą go wymienić nawet jeśli on sam jest nietknięty.
B4rtek
Post autor: B4rtek » 29.08.2024, 19:10
To był zderzak z tyłu
alcalu pisze:
29.08.2024, 19:06
B4rtek pisze:
29.08.2024, 18:35
alcalu
Post autor: alcalu » 29.08.2024, 19:13
B4rtek pisze:
29.08.2024, 19:10
No to niestety kwestia ASO...
Ja w WAW ogarnąłem dwa z którymi się naprawdę dobrze gada i od 10 lat zero problemów, mozna takie rzeczy bez problemu dogadac .
B4rtek
Post autor: B4rtek » 29.08.2024, 19:19
Wtedy to mi wisiało bo miało pójść z OC sprawcy, ale ten się wykręcił a policji było wszystko jedno.
alcalu pisze:
29.08.2024, 19:13
B4rtek pisze:
29.08.2024, 19:10
