Kierunkowskazy w lusterkach z ALIEXPRESS
jimmy
Re: Kierunkowskazy w lusterkach z ALIEXPRESS
Post autor: jimmy » 30.06.2025, 18:00
A jak z wyciąganiem samej szybki/lustra ? Widzę że na filmiku gość uwalił szkło :-D
kysior
Post autor: kysior » 01.07.2025, 13:22
Rozumiem, że tracisz w ten sposób widok włączonego kierunkowskazu od strony pasażera, w tym "okienku"? Bo jak tylko tam światło dochodzi, to już się wyłącza?
rbul
Post autor: rbul » 01.07.2025, 18:53
jimmy pisze: ↑
30.06.2025, 18:00
Mnie nie pękło xD
kysior pisze: ↑
01.07.2025, 13:22
No jest to ułamek sekundy widoczne ale nie w dzień de facto. Czy to przeszkadza? Mnie nie :)
Post autor: Jerzy » 03.07.2025, 08:52
kysior pisze: ↑
01.07.2025, 13:22
:huh: Nie zauważyłem , aby komuś to przeszkadzało w kierunkowskazach z opcją "pływające". Działają jak każde, tylko wizualnie masz inny efekt. :huh:
ROBSON
Post autor: ROBSON » 01.08.2025, 00:14
Dorzucę od siebie że jeśli używa się karchera na myjni to lepiej sobie wszystkie kostki posmarować silikonem i uszczelnić ponieważ u mnie dostawała się woda i styki śniedziały. Dla pewności jeszcze uszczelniłem same kierunki na łączeniach bo nie wyglądają na perfekcyjne. Pozdrawiam ps. Od wody padło mi światełko od asystenta zmiana pasa
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 18.09.2025, 16:18
Koledzy, a czy po zamontowaniu tych kierunków widać z punktu widzenia kierowcy w małym kwadraciku jak migają?
Post autor: Jerzy » 18.09.2025, 17:28
Tak, widać bez problemu.
Damian_44
Post autor: Damian_44 » 04.10.2025, 20:10
Ja wymieniałem od innej strony, bez wyciągania szkła. Tylko srebrną obudowę i już kierunek jest w ręce. Wymiana była spowodowana wypaleniem diody w oryginale.
Całość sprawnie i bez kłopotu. Zamówiłem tw znan Ali nowe obudowy w razie czego. Moje nie były już w idealnym stanie więc zdecydowałem o ich wymianie.
Post autor: Osfald » 05.10.2025, 00:37
Obudowa lusterka trzyma się na dwóch zatrzaskach, do których podważenia masz dostęp tylko po wyjęciu szkła. Ciągnąc na siłę istnieje duże prawdopodobieństwo połamania tych dwóch zatrzasków obudowy. Zdecydowanie polecam zdjąć szkło, a to jest chwila.
Damian_44
Post autor: Damian_44 » 05.10.2025, 11:28
Osfald pisze: ↑
05.10.2025, 00:37
Pewnie masz rację. Ale zrobiłem to w ten sposób i udało się.
Pamiętam jak chyba w Vectra C zdejmowaliśmy szkła. Trzeba było pamiętać o podgrzaniu, bo inaczej pękały zaczepy. Stąd wybrałem drogę od tyłu, ale będąc gotowym ,z obudowami do zmiany. Nie polecam, bo może miałem tylko szczęście, ale warto pamiętać, że jest inna droga.
