Spalanie
RE: Spalanie
Zupełnie akceptowalne, cieszą mnie takie liczby przy Pb95
RE: Spalanie
Czy mógłbyś nagrać jak przyspiesza 2.0 190KM ?k1coR pisze: Mały EDIT odnośnie spalania. Jako że auto zostało już dotarte, postanowiłem go trochę pokręcić. Spalanie przy maksymalnym bucie, ciągłym przyspieszaniu i hamowaniu na odcinku 20km - 12,4l. Średnia przy prędkościach autostradowych ok. 9l.
RE: Spalanie
Może to być ciężkie bo nie mam gopro a tel w jednej ręce a druga na kierze jest trochę niebezpieczne. Jak będę miał możliwość to wrzucę filmik. Natomiast auto jedzie bardzo sprawnie jak na 190KM i tą wielkość. Przyspiesza znacznie lepiej niż 170KM hot hatch w dieslu, który był lżejszy o ponad 200kg.ksibart pisze:Czy mógłbyś nagrać jak przyspiesza 2.0 190KM ?k1coR pisze: Mały EDIT odnośnie spalania. Jako że auto zostało już dotarte, postanowiłem go trochę pokręcić. Spalanie przy maksymalnym bucie, ciągłym przyspieszaniu i hamowaniu na odcinku 20km - 12,4l. Średnia przy prędkościach autostradowych ok. 9l.![]()
RE: Spalanie
No będzie chyba trochę gorzej jak w A4 z silnikiem o takiej samej mocy, stawiam na 7,5s przy dobrych warunkach (A4 robi 7,2).
Ostatnio zmieniony 13.10.2017, 12:46 przez MarcinJ, łącznie zmieniany 1 raz.
RE: Spalanie
Wg danych 7,5s i myślę że tyle jest. Oczywiście launch control + tryb sport. Na normalu ciut wolniej.
RE: Spalanie
Spalanie w trasie w górach + kawałek autostrady, normalna jazda 6,8l. ACC rewelacja, działa idealnie, dodatkowo sprawdza się również w korkach, włączasz ACC, ustawiasz prędkość i auto samo jedzie i hamuje. Także zastanawiam się po co komu Asystent Jazdy w korku, żeby jeszcze sam skręcał...
- guttentager
RE: Spalanie
Czyli z ACC w korkach również podjeżdża i się zatrzymuje?
RE: Spalanie
Sam się zatrzymuje. Przy ruszaniu muskasz gaz i jedzie do prędkości wg znaków lub ustawionej lub wg auta przed tobą. Muszę spr. jeszcze dokładnie czy sam ruszy, bez muskania gazu, wiem że musi wcześniej złapać linie (Line Assist, tak jest w przypadku Asystenta Jazdy w korku) a przy wczorajszych testach nie łapał ich bo nie były namalowane
RE: Spalanie
Miałem okazję już testować ACC w korkach. Jeżeli auto zatrzyma się na dłużej niż 10 sekund to już ponownie samo nie ruszy, trzeba wtedy wcisnąć pedał gazu albo ( i tutaj nie każdy wie ) aktywować przyciskiem na kierownicy RES.
VW Arteon Elegance TDI 240 DSG 4x4
RE: Spalanie
to sprawdźcie jeszcze, czy przybwlaczonej funkcji start-stop i wyłączonym silniku ruszenie samochodu przed powoduje włączenie silnika. nie trzeba nawet nosa podnosić z nad komórki by wiedzieć, kiedy pedal gazu wcisnąć
przynajmniej tak działa w passacie
Ostatnio zmieniony 25.10.2017, 07:44 przez kubelt, łącznie zmieniany 1 raz.
