Arti1989
Post autor: Arti1989 » 12.06.2025, 08:16
Osfald pisze: ↑
11.06.2025, 16:05
Od wersji MY20 zmiany przez OBD11 nie dawały rezultatu - mam na myśli zmiany offsetów progów napięcia. Próbowałem w 2 Artkach. Mam licencję wieczystą PRO. Jeśli obecnie wyłączenie START/STOP przez OBD11 działa to super.
Moduł z Ali udaje naciśnięcie przycisku wyłączającego START/STOP. Robi to po prostu automatycznie po uruchomieniu silnika.
Witam, kolego Osfald
Takie pytanko odnosnie obd11 jezeli funkcja wylaczenia start stop w autach po 2020 nie dziala to czy reszta funkcji - adaptacji itp... tez nie dziala. Zastanawialem sie nad zakupem tego zestawu, jednak gdy wiekszosc funcji obd 11 w aucie po 2020 roku nie bedzie dzialac to szkoda mi troche kasy. (Funkcje mam na mysli)
- skladanie lusterek z kluczyka
- test wskazowek przy odpalaniu
- dezaktywacja sygnalu odpietego pasa
- zamkniecie auta przy wlaczonym silniku... itp
Mam artka 2021 2.0 tsi
rbul
Post autor: rbul » 12.06.2025, 09:17
LordVATer pisze: ↑
11.06.2025, 21:46
Osfald pisze: ↑
11.06.2025, 16:05
Szkoda, że tak jak w BMW, nie można zakodować pamięci przycisku. Byłoby bez problemu i bez zbędnych kombinacji.
Można. Nie wiem jak ale tuner mi to zrobił :D.
Jak wypiąłem wtyczkę przy klemie minusowej to nawet nie mam komunikatu o usterce start/stop bo jest on domyślnie wyłączony.
Post autor: Osfald » 12.06.2025, 22:56
Arti1989 pisze: ↑
12.06.2025, 08:16
Osfald pisze: ↑
11.06.2025, 16:05
Zdecydowana większość adaptacji działa. Nie udawało się włączyć VIM, zmieniać wyglądu tarcz zegarów, wyłączyć Start/Stop. Z tych co wymieniłeś na pewno sprawdzałem 3 i 4 - kodowania działały. Nie wiem czy chcesz płacić za gotowe mody w OBD11 czy ręcznie kodować ale efekt powinien być podobny.
Soap100
Post autor: Soap100 » 25.06.2025, 23:14
wie ktoś może jak zakodować w polifcie ledy (paski) w grillu tak by świeciły się z DRL w lampach a nie tylko przy światłach mijania ?
pytanie 2:
czy można ustawić na stałe aby comming/leaving home świeciło cały czas światła LED niezależnie czy jest noc czy dzień ?
Czarnecki
Post autor: Czarnecki » 27.07.2025, 20:12
Wie ktoś jak aktywować obsługę ambient ?
w moim arteonie nie ma ambient ale udało mi sie aktywować regulacje jasności podswietlania nóg ,ambiente w drzwiach ale nie wiem jak włączyć cały panel od ambient ze zmiana kolorów
apm16
Post autor: apm16 » 31.07.2025, 21:41
Koledzy mój nowy/dla mnie /Arteon rocznik 2022 ma w adaptacji STARTSTOP funkcję z czterema pozycjami gdzi jedna z nich to zezwolenie na wyłączenie tego nie ruszałem ale jak w kolejnej funkcji poziom napiecia dezaktywacji podniosłem z 7,6V do 12 to nie przyjmuje zmiany czy moze trzeba właczyc opcje zezwolenie na wylaczenie ktos cos ...
jimmy
Post autor: jimmy » 31.07.2025, 22:33
apm16 pisze: ↑
31.07.2025, 21:41
I tak Ci to nie zadziała. Musisz kupić kostkę z Ali za 25 zł i podpiąć pod przycisk. Już to przerabiałem chyba nawet w tym wątku :-)
apm16
Post autor: apm16 » 01.08.2025, 06:19
Dziekuje za info masz może linka bo są różne kostki na 6 i 10 pin , robiłeś może kierunki zmiana ilości mrugnięć bo w Superbie bez problemu a tu ZONK
jimmy
Post autor: jimmy » 01.08.2025, 09:59
apm16 pisze: ↑
01.08.2025, 06:19
Moja aukcja już niedostępna ale jak wpiszesz: "VW Golf 7 7.5 Passat B8 8.5 T-ROC ARTEON Automatyczny zatrzymanie Rozruch silnika System wyłączania urządzenia start stop" to coś powinieneś wyszukać.
apm16
Post autor: apm16 » 08.08.2025, 20:03
Witaj emulator już zamontowany , lekki problem z wyrwaniem zestawu obudowy mieszka a reszta bez problemu. Śmiga bez zarzutu.
