Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
Post autor: Art e on » 21.08.2023, 15:56
Tylko mi nie piszcie że nie ma hamulców do 7 czy 8R 🤣😂🤣😂😂
Muti
Post autor: Muti » 22.08.2023, 08:13
To podeślij mi linki producentów tarcz i klocków do 8R. W katalogach tylko textar ma klocki i dba tarcze.
Post autor: Art e on » 23.08.2023, 09:24
Sorry masz wujka Googla, podzwon po dobrych sklepach (wymieniłem kilka w tym czy innym poście o hamulcach) i znajdziesz.
rbul
Post autor: rbul » 23.08.2023, 11:19
Muti pisze:
22.08.2023, 08:13
Zgadza się. Nr tarczy przedniej do R o rozmiarze 357mm to 5WA615301A i tylko DBA wyskakuje jako zamiennik.
Post autor: Art e on » 23.08.2023, 16:11
I starczy, mam słabsze od Was auto i uważam, że nawet po zmianie zacisku na ten z prosiaka i większą tarcze, DBA to must have (Stop Tech to już orgia cenowa), więc nie wiem po do eRki pchać jakieś ate czy inne EBC skorow serii nie wytrzymują...
Muti
Post autor: Muti » 25.08.2023, 23:03
Art e on pisze:
23.08.2023, 16:11
No no, przed chwilą pisałeś, że są zamienniki i mam użyć wujka Google, a teraz, jak są tylko dba, to juz one tylko są ok?
Ustalmy jedna wersję... Hamulce w 7r i 8r to nie to samo. Jeżeli nie badales rynku pod 8r,to nie odsyłaj mnie do Google, bo z niego skorzystałem, a uwierz mi z dużo bardziej zaawansowanych systemów korzystam przy autach.
Do 8r tarcze w "zamienniku" są tylko dba (w porąbanej cenie w stosunku do 7,5r w ktorym takie miałem), a klocki znalazłem tylko textara..
Najgorsze, że na początku jak wszedł 8r i nie było zamienników, to liczyłem że za pół roku już będą, a tutaj mija już hmmm 2 rok i nic.
Jak coś znajdziecie ciekawego to wrzućcie tutaj dla potomnych.
Post autor: Art e on » 26.08.2023, 15:36
Nie znalazło się, to pretensje do producentów, nie do mnie -zle adresujesz swoje zale 😉
Pokaż mi gdzie napisałem że DBA jest ok, napisałem że jeśli są dostępne to lepsze niż seryjne graty i przy tak ciężkim aucie to must have i to minimum. Jeździłem ostatnio erka i jestem całokształtem zawiedziony - zbiera się przeciętnie w serii, masę czuć na zakrętach mimo fajnego napędu, hamulce jak we wszystkich artkach delikatnie pisząc słabe, więc jeśli jest dostępne DBA to z pewnością bralbym albo zrobił jak ja i zmienił cały set (zaciski, przewody, tarcze, klocki) żeby to hamowało.
Powodzenia w szukaniu w każdym razie.
Kosmita
Post autor: Kosmita » 08.09.2023, 00:35
Witam wszystkich serdecznie! Przeczytałem te wszystkie 108 stron o hamulcach i wciąż jestem głupi, czy jest w w końcu jakiś skuteczny sposób na poprawienie hamowania w Arteonie? Bardziej chodzi mi o to żeby nie robić wielkich modyfikacji. Drugie moje pytanie brzmi, gdzie znajde w Aretonie ta naklejkę z oznaczeniem kodów części QR? Z góry dziękuje na podpowiedzi.
alcalu
Post autor: alcalu » 08.09.2023, 09:12
Kosmita pisze:
08.09.2023, 00:35
naklejka jest w instrukcji
1. w przypadku wersji 190 - swap do większych tarcz z 2.0 280
lub
2. wymiana na nowy set
od siebie dodam :
- przy umiarkowanym stylu jazdy
- nie uzywajac ACC
problem u mnie nie wystapil, ale i tak po 35-40kkm sie zuzyly, wyrzucilem caly przod i tyl i dalem nowy zestaw. 90% jazd - miasto.
SebastianC
Post autor: SebastianC » 08.09.2023, 13:04
Jakie są problemy z hamulcami w Arteonie? Czym to się objawia? (pomijając trwałość tylnich tarcz, bo te kończą się w oczach)
Sam mam Passata i w przypadku tego modelu raczej mało kto narzeka na hamowanie. Oczywiście jest taki wątek na forum ale jest on wielkościowo ułamkiem tego co tutaj i raczej dotyczy ludzi bawiących się w tuning albo mających szczególne wymagania. Raczej.
Układ hamulcowy w Arteonie i Passacie jest identyczny ale Arteon jest cięższy. Czyżby ta różnica w wadze była kluczowa?
No chyba, że przez to że Passat to jednak wół roboczy, a Artek częściej służy do fun-u i tu wychodzą różnice w sposobie użytkowania :D
