Akcesoria do Arteona
Re: Akcesoria do Arteona
Post autor: Jerzy » 23.09.2019, 14:24
Tak to wyszło po montażu samodzielnym. Po prostu wymiana starych na nowe. Trzeba było tylko w dolnej części tych prowadnic rurkowych zrobić nacięcie pilniczkiem aby zagłówki zablokowały się zatrzaskach fotela.
https://drive.google.com/file/d/1BBpUid ... sp=sharing
alcalu
Post autor: alcalu » 25.09.2019, 10:17
Jerzy pisze:
23.09.2019, 14:24
Czesc, pytanie - zadowolony jestes z tych zaglowkow ? Ten dekor przy przycisku byl juz w takim kolorze jasnym, bo na aukcji jest ciemny?
Post autor: Jerzy » 25.09.2019, 14:34
:) Oryginalnie ciemny. A że wersja to Elegance, więc musi mieć wstawki srebrne :) i takie u Chińczyka dokupiłem.
Tak. Sprawują się b. dobrze. Zresztą są to oryginalne z fabryki FAW/VOLKSWAGEN China.
Ostatnio zmieniony 25.09.2019, 19:38 przez Jerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 25.09.2019, 15:02
Jerzy pisze:
25.09.2019, 14:34
Nie moge zlokalizowac linku zeby tez takie zamowic :(
EDIT. OK znalazlem, czyli tam sa tez inne na aukcji. Ciekawe jak te drugie sprawuja :)
Post autor: Jerzy » 25.09.2019, 19:35
Też przyglądałem się tym tylnym, ale nie siedzę z tyłu więc odpuściłem. :)
ochab
Post autor: ochab » 23.10.2019, 08:02
Blazio1946 pisze:
09.09.2018, 10:39
Całkiem fajnie to wygląda czy faktycznie działa bezproblemowo?
https://m.aliexpress.com/item/328926436 ... form=msite
Ktoś ma?
Będzie ktoś może zamawiał w niedługim czasie ? Może bym się podpiął pod zamówienie :)
Post autor: Jerzy » 24.10.2019, 12:06
Zamów indywidualnie, to nie będzie cła. Przy większej przesyłce i wadze, naliczą cło.
Post autor: Jerzy » 29.10.2019, 08:28
Koledzy. Jak by co to na alleg..... pojawiły się boczki tylne skórzane pod poduszki, zamiast tej biedy plastikowej. Chociaż z tyłu nie siedzę, to aż mnie w oczy kłuło, że takim wieśwagenem zalatuje z tylnej części. Ja wiem że opcja , to boczne poduszki tylne. Ale żeby już zamiast poduch nie zrobić miękkich boczków.
https://allegro.pl/oferta/plastik-poszy ... 7794123127
I jak ktoś chce wymienić osłonę pod silnikiem, na całościową. Wymieniałem u siebie na tą właśnie w benzynie.
https://allegro.pl/oferta/oslona-silnik ... YjNlZDM%3D
Post autor: olek1305 » 29.10.2019, 09:35
Te boczki tylne mozna bylo domowic czy byly w pakiecie z pelna skóra w Arteonie?
Ta osłona ma gdzieś otwór rewizyjny pod korek oleju czy przy wymianie trzeba całą zrzucać?
Post autor: Jerzy » 29.10.2019, 09:57
Te boczki to była opcja. Ale czy tylko w pakiecie ze skórą ? nie wiem. Ja mam skórę i dokupiłem te boczki z pokryciem skórzanym. Pasują idealnie, a że jest napis AIRBAG. Wygląda o 100% lepiej i pasy tak nie " stukają" przy chowaniu. Qźwa, Super B, ma boki lepiej wykonane niż Arteon.
A osłona bez otworu rewizyjnego. Można wyciąć. Ja zakładałem z podnośnika ręcznego "żaba", więc nie miałem jak wymierzyć. Ale mam to na uwadze, aby potem nie bawić się w odkręcanie całej.
