Akcesoria do Arteona
Re: Akcesoria do Arteona
Mnie też te boczki osłabiają, nigdzie nie znalazłem tego jako opcji, dużo zabawy z wymianą?
Koledzy, demontaż i montaż całość 10 min. na stronę. wszystko rozpinasz z zatrzasków. Pod kanapą jest na zatrzask talerzykowy. Najdłużej zajęło mi rozkminić zdjęcie kanapy. Z przodu na zatrzaskach, trzeba szarpnąć, a potem trzeba nacisnąć w połowie lewej i prawej strony, na krańcach kanapy, gdyż jest ona zaczepiona na takich mocowaniach w kształcie haczyków, i przesunąć do przodu.
Ja zakupiłem od tego gościa i tu są lepsze foty z boczków. nr końcowe to 701E i 702E
https://allegro.pl/oferta/vw-arteon-tap ... 7747550884
Gdzieś na alle... widziałem całe z poduchami po 550 za szt. Ale po co jak tam nie ma instalacji przyłączeniowej.
Sprawdzaliście te kieurnki jak to działa jak silnik jest odpalony ?Jerzy pisze: ↑21.09.2018, 19:22Ok. Kierunki zamontowane. Efekt bajka. Zrobię filmik i podeślę link jak to się prezentuje.
Dokładam link
https://youtu.be/eh9zu7M_qng
Bo na pewno jest problem w Artku 10.2019 - MY2020 i te kierunki https://pl.aliexpress.com/item/32957093 ... 7c3b25NhRr
bo przy zapalonym silniku świrują lub nie zapalają się do końca, a przy wyłączonym silniku jest wszystko ok...
jestem z 'dear friendem' z chin w kontakcie mają podesłać poprawione za tydz.
Koledzy. Dla tych co nie mają "koca" na aku.
http://www.aliexpress.com/item/40001314 ... b201603_52
Niestety 2018 i u mnie na włączonym silniku kierunkowskazy nie działają prawidłowo.
Nie świecą do końca tego kierunku, okolo 5cm brakuje.
@arteonR - dostałeś już nowe?
W dodatku moja niecierpliwość i zgrabność "udupcyła" zaczepy podczas rozbierania, zakładałem nowe obudowy lusterek więc wtedy nie robiło mi to wielkiego problemu ale jak teraz będę miał na nowo zamieniać.... macie może "manuala" lub film jak to rozebrać bez problemu?
NIestety chińczyk drugi tydzień się tłumaczy, że fabryka mu nie przysłała jeszcze poprawionych ... i nie wiem czy nie zamówić nowych od tego samego sprzedawcy co kupił @Jerzy jeśli jemu działają poprawnie ?ToMili pisze: ↑29.11.2019, 07:51Niestety 2018 i u mnie na włączonym silniku kierunkowskazy nie działają prawidłowo.
Co do zdejmowania odbudowy lusterek najpierw podgrzewam opalarką ew. suszarką zaczepy i w garażu bo już zimno plastiki twarde.. przydaje się też do tego plastikowy ściągacz/łopatka https://www.castorama.pl/zestaw-sciagac ... 94684.html akurat chińczyki dali jeden jak kupowałem czarne obudowy lusterek
Update: właśnie przyszło z aliexpress, że zrobili Resend tych kierunków - dam znać jak dotrą czy tym razem działają poprawnie
Dlaczego nie pójść w rozwiązanie sprawdzonej firmy Osram?
https://www.osram.com/am/dmi_vehiclefinder.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=-YLGTptKP6s
Cena zaporowa? Nie sprawdzałem...
