Skoro ludzie śmigają cuprami 280, to i tym 220 fwd musi się dać jeździć
Oczywiście żałuję, że nie ma 4m do 190KM, ale przeżyję - wolę przeznaczyć 46k pln na inne rzeczy niż 90KM i 4m.
Passat BiTurbo 240KM znowu jest w konfiguratorze VW Polska.latar pisze: Passat BiTDI już miesiąc temu zniknął z konfiguratora. Pytałem dealera przed odbiorem Arteona na testy o co c'mon ale tylko zrobił wielkie oczy.
Cały ten szwindel ze spalinami zaczyna mi przeszkadzać. Wiecie gdzie jest biturbo Euro6 bez AdBlue i agentów federalnych w biurze? W Fordzie. To była moja pierwotna koncepcja. Diesel 210KM robi się na 240-250KM, serwis przeróbki nie widzi, w Vignale wyciszenie jest genialne. Na trasy świetny. Tylko nie ma aktywnego asystenta utrzymania na pasie.
Sprzedawca zawsze robi wielkie oczy. Taki jego zawód. Jak "dociśniesz" to powie prawdę co wie.
Superb 280 również akceptuje 95 (zgodnie z info w katalogu).
latar pisze: To była moja pierwotna koncepcja. Diesel 210KM robi się na 240-250KM, serwis przeróbki nie widzi, w Vignale wyciszenie jest genialne.
Aligator z Dynosoftu szacuje, że BITDI 240 DSG w Arteonie można zrobić programem na 300/600. Ten zabieg powinien istotnie poprawic dynamike. Takich parametrow nie wyciagnie sie z innego 2.0 Tdi bez powaznych modyfikacji sprzetowych.
Pozdrawiam,
F
PCM w BiTDI ma licznik zapisów pamięci. Jeżeli zrobisz moda poza ASO to nie będzie się zgadzał i szlag trafi gwarancje na cały układ napędowy.
W dzisiejszych czasach ostał się jedynie Ford, który tego nie sprawdza. Wielki tuning tego Mondeo to nie jest bo jedynie wyrównuje poziom z Passeratti. Jeśli kogoś jeszcze interesuje coś takiego to w Volvo Drive-E VEA przed przeglądem można wgrać fabryczny soft przez OBD i też robi się czysto.
Albo BOX. Chociaż pamiętam jak pisałem swego czasu do Sportmile w sprawie zmiany softu do RS3, to twierdzili, że mają rozwiązanie na mod ECU bez oflagowania i wykrycia przez ASO. Ile w tym prawdy wie chyba tylko ten co zrobił i potem ASO nie wykryło (albo wykryło
Jasna tapicerka będzie w Polsce dostepna, ale od tygodnia 45tego -taka info dostałem z VW centrali. PS tez jestem fanem jasnego wnętrza, ale tym razem bralem r-line - ciemny srodek, i bialy z zewnątrz - sadze ze będzie wygladal godniekubelt pisze:
Wnętrze będzie jasne - na ile można to nazwać jasnym. Teraz mam w całości jasne, po 2,5 roku nadal wygląda w porządku. Te jasne fotele w Arteonie to namiastka. Szkoda. Wie ktoś, czy można liczyć na rozszerzenie oferty? W Niemczech jest jasna tapicerka w ofercie.
nie wiem czy zauwazyliscie, na stronie VW dotychczas nie było danych dotyczących silnika 2.0ts 190 KM. teraz już sa:
Benzyna bezołowiowa (Główne paliwo)Zużycie paliwa – cykl miejski
7,80 l/100km*1
Zużycie paliwa – poza miastem
4,90 l/100km*1
Zużycie paliwa – średnio
6,00 l/100km*1
Średni poziom emisji CO2
135 g/km*1
Silnik
Silnik
4-cylindrowy
Pojemność
2.0 / 1.984 cm³
Moc max., kW
140,00 kW
Max. moment obr., Nm przy obr. / min
320 Nm / 1500 - 4180 1/min
Norma emisji spalin
EURO 6 ZD
Skrzynia biegów, seryjnie
DSG, 7-stopniowa
Akumulator / Alternator
A
Prędkość maksymalna239 km/h
Przyspieszenie 0-80/0-100 km
5,4 s / 7,7 s
Wydaje się ze te 320 NM dostępne w calkiem dobrym zakresie...
Ostatnio zmieniony 10.08.2017, 14:11 przez pereira, łącznie zmieniany 1 raz.
Ooo, super info! 7,7 na papierze, czyli realnie będzie 7,3-7,4, co uważam osobiście za przyzwoite wyniki do normalnego toczenia. Dla mnie wystarczy i mam co oczekiwałem jako dupowóz.
Jasne, ale gwarancja ma tylko 2 lata. Potem drugie zycie auta po programielatar pisze: PCM w BiTDI ma licznik zapisów pamięci. Jeżeli zrobisz moda poza ASO to nie będzie się zgadzał i szlag trafi gwarancje na cały układ napędowy.
mk
witam,
jeszcze taki powrot do jednego tematu - czy ktoś z szanownych forumowiczow rozwaza w ogole zakup DISCO MEDIA zamiast PRO? Ja osobiście tez zamowilem PRO, ale nadal nie pozbyłem się wątpliwości co do funkcjonalności tego zestawu. Wyglada super, ale mam mieszane uczucia co do ergonomii użytkowej - czystość ekranu, brak pokretel itd... a może w zamian warto się skusic na dodatkowe wyciszenie wnętrza? jakie sadzicie?
M
M
