Car-Net
Re: Car-Net
Wymien modem, mialem dokladnie tski sam i byl dokladnie taki sam problem, raz laczylo, raz nie, raz na chwile. Kupilem huwaei i od tej pory zero problemow. Mowie oczywiscie o modemie z wifi na usb
Navi dp pro
Navi dp pro
Re: Car-Net
Posiadam ten model - Router HUAWEI E5573Cs-322 łączy się bez problemu z samochodem po paru minutach ikonka podłączonego internetu w samochodzie jest aktywna. Zero problemów.
Re: Car-Net
Posiadam również ruter Huawei E5573 i znim wszystko działa idealnie lecz po rozładowania i podłączeniu zasilania trzeba go ponownie włączyć. Szukam rozwiązania w który po odpaleniu auta nie muszę sprawdzać czy ruter działa.
Re: Car-Net
Mam ten sam modem i wszystko działa jak należy. Uściślij, które połączenie Ci zrywa, Wifi czy GSM? Najlepiej to potestować sobie najpierw w domu z komputerem lub telefonem i jak będzie działało prawidłowo to wpiąć do samochodu. No i nie prawdą jest to, że tylko oryginalne carsticki działają. Na tym forum wiele modeli padało, które się sprawdziły.
Re: Car-Net
Huwaei 8372h. Konfigurujesz, wpinasz pod usb i zapominasz o urzadzeniu. Po zaplonie sie uruchamia, po wylaczeniu zaplonu wylacza. Dziala calkowicie bezobslugowo. Do tego aplikacja na telefon tak ze jak go schowasz to dostep masz zdalny.
Re: Car-Net
Carstick udostępnia neta przez USB a nie Wifi taka różnica... złodziej wbije się na takie wifi i kij wie co będzie mógł zrobić... wiem wiem teraz fabrycznie są juz pozabezpieczane WPA2 wiec bedzie ciężko z włamem... tak tylko napisałem aby pokazać podstawową różnicę
... wg mnie jak juz to lepiej sobie wpiąć stary telefon bo dodatkowo androidauto moze pociągnąć oprócz tetheringu.
2.0tdi 190 fwd
Re: Car-Net
Muszę protestować co traci i dam znać. Z ciekawości u jakiego operatora masz kartę i czy w jakiś sposób konfigurowałeś połączenie na komputerze?Lazi pisze: ↑07.01.2019, 00:23Mam ten sam modem i wszystko działa jak należy. Uściślij, które połączenie Ci zrywa, Wifi czy GSM? Najlepiej to potestować sobie najpierw w domu z komputerem lub telefonem i jak będzie działało prawidłowo to wpiąć do samochodu. No i nie prawdą jest to, że tylko oryginalne carsticki działają. Na tym forum wiele modeli padało, które się sprawdziły.
Re: Car-Net
W samochodzie mam Aero2, ale w domu testowałem na NJU. Szczerze mówiąc już nie pamiętam czy coś konkretnie konfigurowałem, ale na pewno odpaliłem WEBGUI tego sticka, żeby zobaczyć co tam się ustawia i chyba zostawiłem wszystko domyślnie i skonfigurowałem sobie tylko nazwę WiFi i hasło. Najlepiej podłącz sobie w domu na jakiejś ładowarce USB (żeby nie było wpięte w komputer) i posurfuj na necie jakiś czas.
Re: Car-Net
Ja mam modem orange, wyjęta bateria by przy każdym uruchomieniu silnika załadował się od 0 i działa bez zarzutu, podłączony do USB w podłokietniku... Karta Orange - internet biurowy
- Załączniki
- 5242509445769d4950a0b91c4dcb.jpg (14.5 KiB) Przejrzano 32461 razy
Re: Car-Net
Alternatywa to apka Tasker na Androida i automatyczne włączanie hotspotu w telefonie po sparowaniu z autem. Właśnie tak sobie ustawiłem i będę testował.
