Post autor: Jerzy » 10.08.2019, 17:56
gregmisz pisze:
10.08.2019, 11:15
Czy możesz przy okazji zmierzyć jakiej długości max telefon sie tam zmieści
S9+ mieści się bez problemu i działa ładowanie nawet z pokrowcem.
Post autor: Jerzy » 10.08.2019, 18:08
lucascorleone pisze:
10.08.2019, 16:07
Panowie, czy jeśli dokupiłbym tylne maty do podgrzewania foteli + dodatkowy panel sterujący od klimy (i foteli) na tył, to byłby duży problem, żeby to zamontować? Kupiłem Artka stojącego w salonie i jest to jedna z dwóch rzeczy, których mi brakuje :) Może ktoś już przerabiał ten temat? :)
Trochę roboty będzie i bez kodowania się nie obędzie. Po pierwsze , brak jakiejkolwiek instalacji do tylnego panela i kanapy. Do tylnego panela dostaniesz gotową instalację od paska b8 . Na pewno trzeba moduły grzanych zadów do kanapy lewy i prawy. Trzeba się wpiąć w can. Jak już to najlepiej zamiast uniwersalnych mat zakupić całą kanapę z grzaniem pasującą pod tapicerkę. A jak się nie chce bawić w tak wielkie grzebanie, uniwersalne maty pod tapicerkę i włączniki w tylny ślepy panel + podłączenie od wewnątrz pod tylne gniazdo zapalniczki.
No to by było tak pokrótce.
lucascorleone
Post autor: lucascorleone » 11.08.2019, 20:16
Oj chyba odpuszczę. Myślałem, że będą gotowe wiązki :(
Post autor: Jerzy » 17.08.2019, 00:00
No coś lepszego i z ładowarką indukcyjną. Gdybym to znalazł miesiąc wcześniej, przed zakupem w cartonic, to już by to u mnie było zainstalowane :)
https://fr.aliexpress.com/item/33037072 ... 2f11fba8df
alcalu
Post autor: alcalu » 15.10.2019, 09:54
Czy ktoś może przymierzał się do obszycia podłokietników w drzwiach/boczkach? Żeby były jak w passacie highline?
Post autor: Blazio1946 » 15.10.2019, 15:25
@kriss555 Ty chyba to robiłeś i o tym pisałeś ...?
Post autor: kriss555 » 18.10.2019, 06:35
Nie zrobilem tego w koncu, uznalem ze szkoda kasy i roboty. Trzeba by do tego wziac naprawde porzadna firme bo zeby to wygladalo bo trzeba zdemontowac podlokietnik od boczka( jest sklejony) i dopiero obszyc a potem to zmontowac znowu zeby sie porzadnie trzymalo. W dobrej firmie to min 2-3 tys zl
arteonR
Post autor: arteonR » 24.11.2019, 20:15
Jerzy pisze:
10.08.2019, 18:08
10.08.2019, 16:07
Panel tylny już zakupiłem zamiana to było 5min roboty i nawet już zasilanie jest z gniazdka zapalniczki pasowało, ale teraz nie mogę namierzyć wiązki podejrzewam, że idzie ona od panelu przedniego do tylnego ? można gdzieś namierzyć jej nr w etka żeby szukać od b8 lub zakupić w aso ?
Przem-1
Post autor: Przem-1 » 25.03.2020, 18:39
Czy ktoś rozważał zakup chlapaczy?
https://pl.aliexpress.com/item/40005334 ... web201603_
Post autor: Blazio1946 » 25.03.2020, 19:58
Przem-1 pisze:
25.03.2020, 18:39
Już się wcześniej z tego śmialiśmy
viewtopic.php?f=2&t=134
