Ładowarka indukcyjna - grzeje się
pitol321
Re: Ładowarka indukcyjna - grzeje się
Post autor: pitol321 » 27.12.2022, 17:47
U nas S20 przerywa ładowanie, niestety tak jak na starej ładowarce. Radość była przedwczesna.
S20 FE i S9 póki co, nie przerywają ładowania.
Post autor: Marcusfff » 28.04.2024, 13:56
Hej! Czy ktoś próbował robić, albo słyszał, o podmianie ładowarki indukcyjnej? Tu np. są moduły, które wyglądają dokładnie jak ładowarki OEM i jest szansa, że jest to pług and play:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005459053145.html
Albo inaczej, powiem z czego wynika problem. Wcześniej nie miałem większego problemu z ładowaniem indukcyjnym, choć jak wiemy, nie było ono idealne. Zmieniłem jednak etui na takie z włókien aramidowych i ładowarka już odmawia ładowania. Wiem, można wrócić do starego etui :blush:
Post autor: Marcusfff » 30.04.2024, 09:56
W takim razie będę testował sam i dam znać jakie efekty. Zamówiłem "opcję niemiecką"
https://www.ebay.pl/itm/224122256254
Wziąłem wersję 10W, choć są też 15W. Nie potrzebuję mocno ładować i gotować telefonu, wystarczy, że nie będzie spadało. Do tego na nowym fonie nawet fabryczna ładowarka sprawdzała się lepiej niż na poprzednim.
Czy ma ktoś wiedzę, gdzie znajduje się moduł wzmocnienia sygnału GSM? Po pobieżnej lekturze zagranicznych forów wyczytałem, że jest on razem z ładowarką.
rbul
Post autor: rbul » 30.04.2024, 10:01
Marcusfff, koniecznie daj znać jak się będzie sprawowała
