ładowarka indukcyjna
Re: ładowarka indukcyjna
Post autor: Jerzy » 15.04.2019, 11:50
Ja już zakupiłem ramkę przy lewarku DSG od passeratti i będę robił lift na usb :) , a tam montaż płytki indukcyjnej.
Elninjo
Post autor: Elninjo » 15.04.2019, 13:34
Jerzy pisze:
15.04.2019, 11:50
Zrób oddzielny temat z info krok po kroku co należy zrobić, gdzie kupić części itp... Chętnie skorzystam i pewnie nie tylko ja... ;)
Post autor: Art e on » 15.04.2019, 17:50
kriss555 pisze:
15.04.2019, 05:59
Na stronie producenta ladowarki jest intrukcja ze real zdjeciami. Sciagnij sobie i zobacz jak to wyglada
Nie trzeba az z USA 😂
https://car-tronic.pl/inbay-ladowarka-i ... qdEALw_wcB
Bardzo fajna to "instrukcja"-zycze powodzenia juz na 8 stronie, sprobuj tak wyciagnac ta ramke z tylu konsoli... :D
Post autor: Jerzy » 15.04.2019, 17:59
Hmm. Da się wyciągnąć tylną z tyłu, Podmieniałem bo miałem taką typową biedę tylko z gniazdem 12v . Wstawiłem od passeratti z chromowanymi elementami na wlotach powietrza i półeczką zamiast przycisków. Dorobiłem podświetlenie pokrętła od nawiewu i podświetlenie zapalniczki. Dołożyłem po dwa USB pod ładowanie telefonu i wszystko jest teraz zamykane pod wielką klapką. I dopiero tera jest git :)
mIQUEL
Post autor: mIQUEL » 15.04.2019, 18:23
Jerzy pisze:
15.04.2019, 17:59
Daj fotkę
Post autor: Jerzy » 16.04.2019, 20:26
ToMili
Post autor: ToMili » 16.04.2019, 20:59
Elegancko, może podpowiedzieć coś więcej o częściach, które kupiłeś ? (podświetlenie, usb, etc.)
Czy podświetlenie pod tylnymi fotelami jest jako dodatkowa opcja czy sam robiłeś ?
Post autor: Jerzy » 16.04.2019, 22:25
Tylną obudowę na alledrogo od passeratti. W podłączeniu gniazda zapalniczki jest już instalacja od podświetlenia. Uniwersalne gniazdo zapalniczki z alledrogo z bezbarwną obudową podświetlenia, do tego dioda T5 biała. Diodę do podświetlenia pokrętła od nawiewu z paska B8. Tu trzeba po rozebraniu kratki od paska, popatrzeć jak jest zrobione nacięcie pod pokrętłem, aby działało podświetlenie w tylnej obudowie A USB z Aliexpress.
https://allegro.pl/oferta/arteon-passat ... 7392454131
https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b8- ... &bi_m=reco&
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zapal ... MWQxNjc%3D
https://archiwum.allegro.pl/oferta/t5-r ... 75874.html
http://www.aliexpress.com/item/Vehicle- ... 4c4dlX2m8P
Trochę zabawy i zrobiome.
A tylne podświetlenie nóg dołożone osobno.
A tu kabel, aby rozwiązać problem z różnymi wejściami w telefonach. W samochodzie super sprawa. Żadnych przejściówek i dodatkowych kabli.
http://www.aliexpress.com/item/NOHON-3- ... 4c4dzXLldT
Ostatnio zmieniony 17.04.2019, 06:26 przez Jerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
ToMili
Post autor: ToMili » 16.04.2019, 23:44
Dzięki za informacje.
Rodzyn889
Post autor: Rodzyn889 » 31.05.2024, 07:58
Miesiąc czekania brak pomocy z forum bo trudno, wziąłem się za robotę.
Zakupiłem kompletny schowek przedni z indukcja, lecz nie mam ani zapalniczki ani usb w schowku przy lewarku dsg.
Wiązkę mam taką:
https://a.aliexpress.com/_EuSW8oB
Ładowarka 5na z allegro za 200zl
Masa wzięta z lewego dolnego punktu masowego (próg), plus wzięty z skrzynki bezpieczników zgodnie ze schematem. Dwa piny podłączone pod kostki w quad lock w schowku. Żeby dostać się do wiązki infotainment potrzebne klucze do demontażu, najproszcze z allegro za 5zl. Wyjąłem ekran, przeciągnąłem 2 kabelki do quad lock w schowku, 3 kabelki do skrzynki bezpoecznikow, 5pin jest do bcm nie podpinałem go bez tego też działa, ale nie ma ikonki na radio.
Opis wtyczki wchodzącej do indukcji 4B0971978B -
PIN
1. 12V SC16 - skrzynka
2. MIB T12j/5 - quad lock
3. MIB T12j/11 - quad lock
4. Masa - próg
5. BCM T73c/14 - biały przewód - do bcm i trzeba kodować, bez niego indukcja też działa.
6. Nieużywany
