Easy Open / Close
kaszpir
Re: Easy Open / Close
Post autor: kaszpir » 08.11.2017, 11:20
Tak tego właśnie. Ale już się dowiedziałem że trzeba dotknąć klamki.
Post autor: k1coR » 08.11.2017, 12:33
Musisz dotknąć klamki, samo się zamknie tylko wtedy jeśli, przy otwieraniu otworzysz tylko klapę lub drzwi przednie nie zostaną otwarte wcale. Natomiast po jeździe musisz dotknąć czujnika.
Post autor: ksibart » 20.11.2017, 00:13
Czy ktoś z Was nie wybral opcji easy open i ma teraz problemy z tym że klapa jest „ciężka” przy otwieraniu i zamykaniu? Jak zwykle w salonach nie ma jak sprawdzic a waham sie czy warto doplacac tylko dla elektrycznej klapy ( budzet juz mocno nadszarpniety )
Post autor: Lazi » 20.11.2017, 00:26
Z tego wątku wynika, że jednak się przydaje ta opcja: viewtopic.php?f=3&t=76
Auror
Post autor: Auror » 20.11.2017, 00:50
ksibart pisze:
20.11.2017, 00:13
Do wszystkiego można się przyzwyczaić :) ale jak dla mnie wyposażnie "must have". Klapa jest ciężka zwłaszcza przy zamykaniu. Miałem przyjemność przetestować na żywo i wiem, że po pewnym czasie podświadomie starałbym sie unikać wkładania rzeczy do bagażnika. Dodatkowo zamykanie klapy bagażnika automatycznie po odejściu od tyłu auta to jak dla mnie mistrzostwo świata. Jeśli miałbym wersję bez easy open w bagażniku to kompletowałbym potrzebne części na własną rękę żeby dołożyć.
Post autor: k1coR » 20.11.2017, 09:04
Powiem tak, jedyny wybór jakiego żałuje to brak klapy z buta ale po 2 mieś. użytkowania i przyzwyczajeniu nie ma dramatu. Na początku musiałem dociskać ją z góry teraz wystarczy zamknąć ją za rączkę. Kwestia wyrobienia, parę razy trzaśniesz mocniej i robi się ok.
shm
Post autor: shm » 20.11.2017, 09:11
ksibart pisze:
20.11.2017, 00:13
Ja nie wybrałem i żałuję. Byłem przekonany że Easy Open to tylko machniecie nogą. Jak pojechałem na zakupy to moja córka nie dała rady podnieść klapy, mimo że z każdym innym autem sobie bez problemu radzi.
Hyper
Post autor: Hyper » 21.11.2017, 11:02
Bo to kawał klapy jest... Po poprzednim aucie (Passat B7 Variant), gdzie miałem elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, dla mnie również jest to wyposażenia "must have".
guttentager
Post autor: guttentager » 21.11.2017, 11:28
też myślałem o tym, że easy=machanie, a elektryczna ona jest każdorazowo. Nawet nie widziałem testu ze standardową klapą (w zasadzie bez DCC czy rosario to też trudno znaleźć test). Ale gdy pomyślałem, żeby zapłacić 2klocki, żeby przez 3lata nieotwierać klapy było dla mnie słabą relacją.
Post autor: ksibart » 21.11.2017, 14:36
Ja planuje jeździć Artkiem przez 10 lat, pewnie zdecyduję się na tę opcję jednak. Tylko dla elektrycznej klapy :P
