alcalu
Post autor: alcalu » 24.07.2019, 09:24
Rkarcz pisze: ↑
24.07.2019, 09:10
Z rzeczy nie załatwionych mam pomarszczoną alcantarę na fotelu kierowcy.
Reszta działa zajebiście i z samochodu jest mega zadowolony. Jest zajebisty...
Szacun za normalne podejście - ja tak wyluzowałem przy Golfie, miał normalne niedogodności / małe usterki, a z drugiej strony żadnej awarii która by go unieruchomiła. Po kilku latach wszedłem na forum Golfa przejrzeć co tam się dzieje i o dramat, pewnie nigdy bym nie kupił czytając to :D - a w moim nic się nie działo.
Post autor: Jacekpolok » 24.07.2019, 09:34
Z Passata jestem zadowolony. Dobrze wykonany, bledow swistow ani innych awarii nie ma. Przeszedl wymiane klockow przy 8tys km. Samochod uzytkuje od 10 miesiecy. Ps. Arteon nadal w serwisie. Błedy jakie byly takie nadal są :)
Ostatnio zmieniony 24.07.2019, 09:36 przez Jacekpolok, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jacekpolok » 24.07.2019, 09:35
Rkarcz pisze: ↑
24.07.2019, 04:08
Napiszę jeszcze tu to samo bo pewnie nie każdy śledzi wszystkie wątki szczegółowe:
Samochód po tygodniu w ASO:
- wymienili 2 pompy paliwa i w końcu mam normalny poziom paliwa
- podziałali z hakiem i nie dość że nie mam błędnych awarii przepalonych żarówek to działa wszystko to co powinno odnośnie klapy - otwieranie nogą i zamykanie automatyczne z opóźnieniem.
Rkarcz- a dziala u Ciebie trailer assist?
Post autor: Rkarcz » 24.07.2019, 12:00
A co to?
Post autor: Jacekpolok » 24.07.2019, 13:54
Rkarcz pisze: ↑
24.07.2019, 12:00
A co to?
https://youtu.be/3VZnYGV_pO4
W skrocie- cofanie z pomocą dzingla od ustawien lusterek
Domontowalem hak kupiony w VW przez Aso - mialo byc identyczne funkcjoniwanue jak oryginalny montowany podczas produkcji. Niestety traiker assist nie dziala. Czujniki, easy open itd dziala.
Post autor: Rkarcz » 24.07.2019, 16:38
Obstawiam że czegoś nie dokodowali. Więcej niż pewne. Skoro ja przez rok nie miałem żadnego automatu do klapy i nagle się pojawiło? Jaaasne. Było tylko ktoś nie wiedział jak to połączyć. Tyle.. :)
Post autor: kriss555 » 24.07.2019, 22:20
Zauwazyliscie u siebie takie jakby metaliczne dzwieki dochodzace z tylnych drzwi? U mnie nieraz brzeczalo, teraz brzeczy caly czas prawie. Zlokalizowalem to i jest to mocowanie szyby tylnej, nawet jak jest zamknieta wystarczy uderzyc mocniej piescia i brzeczy...przy otwartych drzwiach to samo. Sprawdzalen w kilku arteonach i w kazdym to samo przy uderzeniu, gdyby nie brzeczenie w czasie jazdy to bym to olal, ale jest to mega wkurzajace. Umowilem sie w serwisie , zobaczymy co wymysla
SPI
Post autor: SPI » 28.07.2019, 01:15
Mam pytanie czy tylko u mnie rdzewieją śruby po 6 miesiącach od zakupu? Czy te typy tak mają, zastanawiam się co będzie po roku lub dłużej czy nie zgUbię klapy.
https://tufotki.pl/6OGz9
MKM_Mobility
Post autor: MKM_Mobility » 28.07.2019, 09:01
To nie jest już jakość jak np. Golfa 4 gdzie po 20 latach użytkownia masz oryginalny wydech nie wspominając o czarnych śrubach.
Twoje zdjęcie pokazuję tylko obecną smutną rzeczywistość upadku jakości. Upadku nie tylko jakości materiałów ale i całego produktu. Różnorakie niedociągnięcia podczas produkcji są olewane podczas kontroli jakości. VW potrafi wypuszczać z fabryki takie buraki że w ASO za głowę się łapią.
A co do Twoich obaw to daleka droga do zgubienia klapy. U mnie ruda pojawia się np na zaciskach i po kolejnej zimie będą wyglądać jak w Polonezie. Ale to pewnie wszystko przez użytą złą chemię 😉😉😉.
mmmjanas
Post autor: mmmjanas » 28.07.2019, 17:17
Po pierwsze: śruby ewidentnie do wymiany w serwisie (z jakiegoś powodu nie posiadają zabezpieczenia antykorozyjnego - VW również ma problem z uzyskaniem i utrzymaniem jakości u swoich poddostawców według założeń i wytycznych).
Po drugie: serwisy z reguły nie uzyskują takiej jakości wykonania swoich prac jak w fabryce.
Po trzecie: jakość z przed dwudziestu lat dzisiaj się już nie opłaca (ani producentowi, i klient też za to nie zapłaci więcej), bo gdyby tak nie było, to nikt by tych aut nie kupował. Producenci to monitorują i bardzo dobrze o tym wiedzą.
Takie mamy teraz czasy i niestety szkoda...
