A to mnie sprowadziłeś na Ziemie.......B4rtek pisze: ↑18.03.2022, 10:17Ja jestem po kilku takich serwisach. Podziała dobrze przez dwa-trzy miesiące i znowu się wysypuje. Aktualnie DP znowu zaczyna mi się kaszanić. Potrafi mi zrywać połączenie z iPhonem bez możliwości ponownego połączenia. Oczywiście reset pomaga. Do tego w tym tygodniu dochodzi błąd wycinania w światłach. Te wycinają mi nieistniejące samochody.
Discovery Media Pro 2020
Re: Discovery Media Pro 2020
Na słabe wycinanie świateł pomaga aktualizacja kamery.
Miałem niedawno wymienianą szybę czołową. Była niby kalibrowana, ale może coś zkiepścili?
Najnowszy soft kamery ma bodajże literę L.
- Silent_bob
Czy ktoś ma pojęcie czy jest możliwość aby dodać zdjęcie profilowe na weconnect tak aby później to zdjęcie profilowe wyświetlało się w kółku zamiast szarej postaci po zalogowaniu użytkownika do DMPro ? Dodałem zdjęcie na stronie myvolkswagen, zsynchronizowałem dane już jakiś czas temu a na jednostce nadal mam zarys szarej postaci w kółku. Czy to zdjęcie jest w ogóle możliwe do wyświetlenia ? Soft 0278, ustawienia prywatności minimum.
I jeszcze jedno pytanie, czy jak odtwarzacie muzykę z telefonu przez Bluetooth, to czy następnego dnia po wejściu do auta zaczyna grać tam gdzie skończyło (ten sam utwór) czy nie ? U mnie zaczyna cały czas od jednego i tego samego utworu. Jeszcze sprawdzę, bo nie jestem pewein czy to nie zależy od ustawienia czy muzyka leci przez "moje media" czy "audio bluetooth".
- dominiksoul
Mam to samo. Też myślałem, że dodanie zdjęcia w Volkswagen ID (udostępnianie zdjęcia usłudze WeConnect w opcjach prywatności mam włączone) pozwoli na synchronizowanie go z profilem w samochodzie, ale to nie działa.Silent_bob pisze: ↑08.04.2022, 12:05Czy ktoś ma pojęcie czy jest możliwość aby dodać zdjęcie profilowe na weconnect tak aby później to zdjęcie profilowe wyświetlało się w kółku zamiast szarej postaci po zalogowaniu użytkownika do DMPro ? Dodałem zdjęcie na stronie myvolkswagen, zsynchronizowałem dane już jakiś czas temu a na jednostce nadal mam zarys szarej postaci w kółku. Czy to zdjęcie jest w ogóle możliwe do wyświetlenia ? Soft 0278, ustawienia prywatności minimum.
R-Line polift, 2.0 TSI 190
Szanowni Userzy. Dzisiaj wyświetlił mi się komunikat "Ustawienia samochodu zostaną zmienione" z przyciskami "Anuluj" oraz "Przejmij". Kliknąłem na "Przejmij", ale żadnych zmian nie stwierdziłem. Może wiecie, o co tu chodzi?
Zmień na głownego użytkownika.
U mnie notorycznie system nie odróżnia od siebie kluczyków przypisanych do różnych użytkowników. Kiedy więc powita mnie pod imieniem innego użytkownika wchodzę do menu użytkowników i ręcznie przełączam na siebie. Wtedy pyta czy mam przejąć ustawienia. Oczywiście przejmuję i w końcu "jestem sobą"
W ubiegłym tygodniu byłem w ASO ze zgłoszeniem o braku możliwości zainstalowania aktualizacji map. Usterki nie usunęli, ale pojawił się nowy problem. W infotainment wyświetla się komunikat "ACC wyłączony". Sprawdziłem w menu asystenci i wszystkie funkcje są załączone. Nie można też załączyć Travel Assist - przycisk na kierownicy jest martwy. Co do aktualizacji map, to zdiagnozowali uszkodzony sterownik i czekają na stosowne decyzje od producenta. Ale co z tym komunikatem o ACC? Mogli w ASO coś sknocić lub wyłączyć przy próbie aktualizacji? Nową usterkę zauważyłem dopiero następnego dnia po wyjeździe z serwisu.
