Koła zimowe - Arteon
michnik
Re: Koła zimowe - Arteon
Post autor: michnik » 05.11.2018, 19:30
Rkarcz pisze:
05.11.2018, 18:48
kij pisze:
05.11.2018, 15:46
A jakie opony w rozmiarze 245/45 r18 zakładacie? Muszę kupić, a kompletnie się nie znam...
Cokolwiek weźmiesz będzie ok w każdych warunkach.
Różnice się zaczynają jak gnasz 100 po śniegu czy 180 po mokrym asfalcie.
Dużo masz przelotów mokrymi trasami szybkiego ruchu weź Conti - sam używam i mogę polecić - choć są głośne,
śnieg i błoto Nokiany - naprawdę ładnie ryją :), a jak w mieście to pewnie jakieś Nexen czy Kumho można tanio wyrwać.
I też spokojnie pojadą. Wszystko kwestia tego jak używasz auta.. :)
Tu masz niemiecki test.
https://www.adac.de/infotestrat/tests/r ... geId=31821
Zakładając że jest oszukany bo Conti jest 1 a jest niemieckie to coś tam można z niego wywnioskować.
Choć ja ten test uważam za dość oddający Conti, drogie ale dobre, niestety głośne, dość szybko zużywające się. :)
Ten niemiecki test ADAC dotyczy opon 205/55 R16 w indeksie H a na takich Arteony nie jeżdżą. Przynajmniej nie powinny.
To po pierwsze.
Po drugie Conti w tym teście to model WinterContact TS860 a więc tym bardziej nie będzie takiej opony w rozmiarze 245/45 R18.
Nijak się nie da porównać TS860 do opony Conti TS850P bo to kompletnie inna technologia, bieżnik no i co najważniejsze szerokość.
Test opon w szukanym rozmiarze:
https://www.autobild.de/artikel/winterr ... 55009.html
Dziwnym trafem, niemiecki test a wygrywa Vredestein który chyba niemiecki nie jest tylko holenderski. Conti TS850P na drugim miejscu.
PatrykMAY
Post autor: PatrykMAY » 05.11.2018, 23:38
michnik pisze:
05.11.2018, 10:28
Jaka jest szerokość tych opon ?
215/55 czy 225/55 ?
To są 225/55.
michnik
Post autor: michnik » 05.11.2018, 23:48
PatrykMAY pisze:
05.11.2018, 23:38
michnik pisze:
05.11.2018, 10:28
215/55 czy 225/55 ?
To są 225/55.
No to przykro mi, ale na łańcuchy nie będziesz miał papieru.
Łańcuchy tylko z 215/55 R17 i tylko na feldze 17x7 ET38.
Temat wałkowany do znudzenia.
PatrykMAY
Post autor: PatrykMAY » 08.11.2018, 21:41
michnik pisze:
05.11.2018, 23:48
PatrykMAY pisze:
05.11.2018, 23:38
michnik pisze:
05.11.2018, 10:28
215/55 czy 225/55 ?
To są 225/55.
Wiem, wiem. Wydaje mi się jednak że nikt nie będzie do instrukcji zaglądał a w świadectwie homologacji nic o łańcuchach nie znalazłem. Trochę podchodzę też do tematu od strony czysto użytkowej, że jeśli będę musiał zakładać łańcuchy to po prostu w 17 cała operacja jest mniej "szkodliwa" dla zestawu felga/opona. Resztę przeżyjemy na własnej skórze jak dojdzie nie daj Boże do jakiegoś nieprzyjemnego incydentu...
michnik
Post autor: michnik » 09.11.2018, 13:17
PatrykMAY pisze:
08.11.2018, 21:41
michnik pisze:
05.11.2018, 23:48
PatrykMAY pisze:
05.11.2018, 23:38
michnik pisze:
05.11.2018, 10:28
215/55 czy 225/55 ?
To są 225/55.
Tu jest problem nie tylko z papierem zwanym ABE czyli u nas dopuszczeniem do ruchu.
To nie przez niedopatrzenie ktoś nie dopisał innych rozmiarów opon do łańcuchów.
Po prostu każdy inny rozmiar może przy założonym łańcuchu uszkodzić nadkola lub elementy podwozia.
Bo po prostu będzie ZA DUŻY !
Łańcuch nigdy nie przylega idealnie do opony, pracuje. Musi być margines luzu.
Niech to przejedzie rano trochę po śniegu i lodzie , po paru godzinach postoju pod wyciągiem zamarznie, do łańcucha przyczepią się jakieś kawały śniegu czy lodu. Kłopoty gotowe.
Dlatego się zabezpieczyli i wpisali do instrukcji Arteona, że tylko "łańcuchy tylko z 215/55 R17 i tylko na feldze 17x7 ET38"
A jeżeli to jest jedyny dopuszczalny zestaw to jazda na innych jest jazdą samochodem niezgodnym z ABE.
Problem będzie także wtedy gdyby doszło do kolizji. Pisałem o tym już na forum, sam widziałem jak we Włoszech, zimą, jeden Niemiec wjechał drugiemu w kufer. Akurat przed knajpą w której byłem. Po 20 minutach przyjechała policja. Jeden spisywał zeznania a drugi z aparatem zaczął robić zdjęcia, w tym także, uwaga, kół samochodu ! Po chwili wyjął coś z kieszeni i przy każdym kole zaczął coś przykładać do opon a potem wpisywał coś do kajetu.
Na 100% wysokość bieżnika.
No a teraz wyobraź sobie że z takim kołami plus łańcuchy masz stłuczkę i w dokumentacji policyjnej ubezpieczyciel znajduje informację o niezgodności Twoich kół z tym co jest w papierach samochodu.
Na miejscu ubezpieczyciela przyczepiłbym się do tego jak rottweiler do gardła.
Zgadnij co się będzie działo z wypłatą odszkodowania. Rosyjska ruletka. Jak się uda to OK. A jak się doczepią to w najlepszym wypadku udział własny w likwidacji szkody. A wjedź w kufer jakiegoś Bentleya.
I to jest właśnie problem z tymi nieszczęsnymi łańcuchami TYLKO na 215/55 R17
Post autor: Blazio1946 » 13.12.2018, 22:30
Dopiero wczoraj przełożyłem koła na zimowe i takie małe spostrzeżenie, na które nie zwróciłem uwagi w zeszłym sezonie zimowym.
Letnie mam na 19" profil 40, zimówki 17" profil 55. Jadąc 103km/h na 19" gps pokazuje mi idealnie prędkość 100km/h , jazda na 17" z większym profilem 103km/h ustawione na tempomacie gps pokazuje 96km/h. Odległość też jest nie spójna ta sama trasa z domu do pracy 19" - 76km , dzisiaj na 17" - 79km.
mmmjanas
Post autor: mmmjanas » 14.12.2018, 06:25
Na 17-kach nie powinien być czasami profil opony 50? Jeżeli tak, to przy 55 zwiększa się średnica kół, a to zwiększa prędkość i odległość.
Post autor: Blazio1946 » 06.01.2019, 20:03
M.in 215/55/17 jest katalogowo do Arteona, licznik jest skalibrowany pod 19" ?
Pietras
Post autor: Pietras » 15.01.2019, 20:02
U mnie zima Nokian WR 245/35/20 na Rossario- na takich odebrałem samochód - odpukać póki co jadą gdzie chcę.
edar-ms
Post autor: edar-ms » 16.01.2019, 17:51
Witam, ja mam 235/50/18 nokian wr xl. Zaliczona trasa do Gdanska( ok.600km). 👍
Ostatnio zmieniony 28.01.2019, 19:56 przez edar-ms, łącznie zmieniany 1 raz.
