rbul
Post autor: rbul » 04.01.2025, 16:41
Gdyby ktoś chciał wyłączyć żeglowanie / tryb żeglowania to można to zrobić w 2 liniach (jeśli masz ACC), a jeśli bez ACC to tylko 1 linia.
1: CAN Gateway -> Long Coding
+ (jeśli masz ACC)
2: Auto Dist.
rbul
Post autor: rbul » 19.02.2025, 13:24
Wie ktoś może jak zakodować automatyczne grzanie kierownicy / pamięć grzania?
Próbowałem to ogarnąć w Module 08 (HVAC) -> Coding
Wyklikałem na Bajcie 11 bit 2 i 3 potem sprawdziłem jeszcze Bajt 13 i również bit 2-3. Wszystko mam aktywowane ale na ekranie (menu klimatyzacji) nie wyświetla się ikonka kierownicy
jimmy
Post autor: jimmy » 28.03.2025, 00:33
grabson7 pisze: ↑
13.02.2024, 22:05
Witam, forumowicze. Chciałbym sobie zakodować za pomocą VCDS-a kilka rzeczy a moim Arteonie (2019), m.in. brak sygnalizacji niezapiętych pasów, działanie pilota przy odpalonym silniku, brak sygnalizacji otwartych drzwi przy włączonym zapłonie, możliwość wyłączenia DRL w menu radia (mam discovery Pro) i pamięć ustawiania automatyki świateł drogowych w DLA, tło zegarów (te kropeczki na środku wyświetlacza).
Zauważyłem, że w module 09 (centralny moduł elektryki) kodowanie BCM jest 00000 i nie można wchodzić w bajty. Z tego, co wyczytałem kodowanie robi się tu przez adaptacje. I teraz moje pytania: czy to prawda, że kodowanie w module 09 w Arteonie wykonujemy tylko przez adaptacje, czy może ktoś pomóc, dać link gdzie mogę znaleźć jakiś zeszyt kodowań, bym mógł zakodować sobie te kilka rzeczy, które wymieniłem, ew. ktoś z Was mógłby mi pomóc?
EDIT: Zakodowałem sobie wszystko, co chciałem. Informacja gdyby ktoś szukał to: interesujące mnie kody znalazłem w tym temacie, ale większość na passat forum (B8 kodowanie) oraz na forum skody.
P.S. Zastanawiam się, czy ktoś tu w ogóle jeszcze zagląda, bo kompletnie brak odzewu był :huh: ?
Hej. Dałbyś konkretne linki gdzie mogę znaleźć instrukcje kodowania w VCDS ?
rbul
Post autor: rbul » 28.03.2025, 09:12
To jest mega stronka z kodowaniami
https://www.vag-coding.fr/category/vw/arteon-3h/
Marcino
Post autor: Marcino » 28.03.2025, 13:39
fajna strona - szkoda ze po frncusku ale jest tłumacz
jimmy
Post autor: jimmy » 28.03.2025, 18:18
rbul pisze: ↑
28.03.2025, 09:12
Dzięki! Mega przydatne.
Zakodowałem dziś funkcję wyłączenia start/stop poprzez zmianę napięcia z 7,6V na 12,1V ale u mnie to nie działa :-(
Jest jakiś inny sposób ? Mój Arteon jest z 2021 roku... coś czytałem że w nowszych modelach może ta funkcja nie działać ze zmianą napięcia.
turzol
Post autor: turzol » 28.03.2025, 18:24
jimmy pisze: ↑
28.03.2025, 18:18
rbul pisze: ↑
28.03.2025, 09:12
Od MY2020 nie da się wyłączyć S/S metodą napięciową w Gateway.
jimmy
Post autor: jimmy » 28.03.2025, 18:27
turzol pisze: ↑
28.03.2025, 18:24
jimmy pisze: ↑
28.03.2025, 18:18
rbul pisze: ↑
28.03.2025, 09:12
Jest może jakiś inny sposób na to ? Widziałem w adaptacjach jeszcze jakąś opcję Dezaktywacji Start/Stop ale nie chciałem kombinować. Próbowałem tylko tej metody ze zmianą napięcia.
turzol
Post autor: turzol » 28.03.2025, 18:31
Jedyna programowa opcja S/S to odwrócenie jego działania w mapie silnika.
jimmy
Post autor: jimmy » 31.03.2025, 10:41
Widziałem opinie że kabel z Ali też działa aby zatrzymać start/stop w rocznikach powyżej 2020. Czy to prawda ? Ktoś stosował ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050052 ... ddb79859-0
2025-03-31 10_44_58-Do VW Golf 7 7.5 Passat B8 8.5 T-ROC ARTEON Automatyczny zatrzymanie Rozruch sil.png
2025-03-31 10_44_58-Do VW Golf 7 7.5 Passat B8 8.5 T-ROC ARTEON Automatyczny zatrzymanie Rozruch sil.png (285.59 KiB) Przejrzano 27092 razy
