Pas bezpieczeństwa środkowy - tylne oparcie 3G8857807
Post autor: Jerzy » 09.01.2020, 09:14
Czy ktoś z was ma wiedzę jak wymienić środkowy pas w tylnym oparciu. Zakupiłem cały komplet tył, grzane zady, ale okazało się że niestety pas jest cięty. Teraz muszę go przełożyć ze swojego. Wie ktoś jak się dobrać do oparcia aby wymontować zwijacz ?
Eldar
Re: Pas bezpieczeństwa środkowy - tylne oparcie 3G8857807
Post autor: Eldar » 09.01.2020, 17:12
Rozpruć tył, wyjąć pas, zszyć i gotowe.
Post autor: Jerzy » 11.01.2020, 18:26
Hehe :) to by było za proste.
Więc Panie i Panowie wydostałem go. Dla potomnych jak się dobrać do środkowego pasa w tylnym oparciu.
Na upartego, to oparcia nie trzeba demontować aby dostać się do pasa.
1. Jako że to druga grzana i jeszcze nie zamontowana, więc zabrałem się najpierw od zdemontowania podłokietnika TORX 30
https://drive.google.com/file/d/11uUHaG ... sp=sharing
2.Po zdemontowaniu podłokietnika zdejmujemy te dwie małe zaślepki od zaczepów które są po bokach ramki.
https://drive.google.com/file/d/11z8Q2c ... sp=sharing
3. Teraz najważniejsze. Tutaj łyżki tapicerskie i zdejmujemy ten cały plastik.
https://drive.google.com/file/d/11taMll ... sp=sharing
4. Po zdemontowaniu zabieramy się za wyczepienia tapicerki.
https://drive.google.com/file/d/11rUuuS ... sp=sharing
5. Odchylamy gąbkę i mamy "dziada". Przykręcony na klucz 17.
https://drive.google.com/file/d/11ppl-K ... sp=sharing
6. Jest nasz.
https://drive.google.com/file/d/11hjtnN ... sp=sharing
7. Aby zamontować to wiadomo odwrotna kolejność. Ale trzeba jeszcze zdjąć plastik na górze oparcia przez które przechodzi pas środkowy. Demontaż polega na wyjęciu bez używania narzędzi i siły tego plastiku. Ten plastik z jednej strony jest łączony więc nie mam problemu o przełożeniu pasa.
https://drive.google.com/file/d/11xb1DW ... sp=sharing
No i to by było tak na prędko.
Post autor: Art e on » 11.01.2020, 18:50
Jerzy a jak podlaczyc grzanie tylnej kanapy jak go nie bylo w standardzie? Masz jakis tutorial wlasnej roboty jak powyzej?
Post autor: Jerzy » 11.01.2020, 20:56
No to już tylko zależy od kolegi Eldar. Jemu pozostawiam dołoźenie okablowania i kodowanie 3 strefa + grzane tylne zady.
Post autor: Art e on » 12.01.2020, 11:55
Ok, dzieki i tak caly zabieg ma sie odbyc u Eldara.
