Szyba rysuje się przy zamykaniu.
Witam, jak w temacie, przy otwieraniu szyby i jej zamykaniu rysuje się szyba od strony kierowcy.
Byłem z tym w serwisie i reklamowałem i jak zwykle mnie olali. Dla mnie to było oczywiste ze tak będzie no ale zawsze warto spróbować.
Oczywiście z mojego punktu widzenia to jest źle zamontowana szyba gdzie dostają się różne syfy i niestety przez to szyba uległa uszkodzeniu.
Serwis robi ze mnie idiotę i oczywiście mówi ze coś wpadło i się rysuje a ja uważam ze mam cztery uchylne szyby i tylko w tej jednej coś wpadło z powodu złej instalacji szyby. Czy waszym zdaniem to normalne ze szyba się rysuje przy otwieraniu i zamykaniu i zasadnicza kwestia - czy to coś co ją rysuje miało prawo tam wpaść ?
Re: Szyba rysuje się przy zamykaniu.
U mnie też się pojawiły na tej szybie pionowe zarysowania. Nawet nie liczyłem, że serwis coś z tym zrobi, więc nie zgłaszałem tego. Nie mam pojęcia czy to wada czy miałem pecha, ale jeszcze w żadnym samochodzie nie zauważyłem, żeby się rysowały szyby ;p
Masakra u mnie tez w żadnym się nie rysowały
W sumie miałem zamiar kiedyś założyć wątek w tym temacie, więc się wypowiem. Wg mnie problemem jest kształt uszczelki, która sprawia, że ziarenka piasku/kurzu wpadają między nią i szybę. Powinna ona mieć kształt stożkowy, a nie jak teraz wklęsły. Już dawno zauważyłem, że szyba na wysokości skoku przy automatycznym jej osuwaniu podczas otwierania/zamykania drzwi, jest mocno porysowana.
Niestety ten typ tak ma. Podobny kształt miałem kiedyś w maluchu... No i chyba raczej nic z tym się nie da zrobić poza oszczędnym opuszczaniem szyb i częstym wypłukiwaniem piachu
Normalne w vag, szyby z szkła ryżowego.
Musiało wam wpaść np. ziarnko piasku, nie jedno w uszczelkę . Dlatego przy podnoszeniu szyby takie rzeczy się dzieją. Ja mam auto od grudnia 2017 i nie mogę powiedzieć złego słowa na szyby w drzwiach. Ponadto mam oklejone folia przypominającą i nawet folia.nie.ma rys.
mam podobny problem, przy zakupie nie było żadnej ryski, szyb praktycznie nie odsuwam jedynie na bramkach autostradowych, i co mam od kierowcy porysowaną całą szybę w pionowe paski w odstępach około 1 cm i tych pasków jest z 30....
Mam to samo - ze 30 rys na szybie od strony kierowcy, od środka. W moim przypadku nic nie dawało dokładne płukanie myjka ciśnieniowa, przedmuchiwanie sprężonym powietrzem (puszka ze sprężonym pow. do czyszczenia klawiatur i elektroniki). Przednia szyba też z g...na-ze 3 tyg temu po myciu ustawiłem auto pod słońce i koszmar... Nie ma 1cm2 bez rysy, mikroodprysku, skazy-wyglada jak po jakimś bombardowaniu...
U mnie to samo, szyba kierowcy cała w pionowych rysach a przednia jak po bombardowaniu
Zastanawiam się czy można to zgłosić i naprawić z gwarancji. Pytanie tylko jak wymienia na nową szybe to czy ona znow nie będzie się rysować. Od czego to zależy jak to naprawić..??
