podłoga Bagażnika Usztywniona
Koziol1987
Post autor: Koziol1987 » 29.04.2021, 18:07
czy ma ktoś z Was usztywnioną podłogę / matę bagażnika..?
z kompletowałem styropiany i akcesoria do bagażnika wraz z kołem z zapasowym. wczesniej miałem tylko zestaw naprawczy. i kiedywszystko zacząłem wkłądać do bagażnika pojawił się problem z matą.tzn ja mam tak z garbem na końcu i nie stety nie pasuje nawet myslalem o usunieciu tego garba jednak ta mata jest za miekka. Znalazłem na forum nr katalogowy maty która niby na obrazku jest usztywniona jest to nr 3G8863465 6B5 , jednak kiedy wpisuje w przeglądarke to wyskakują mi te same maty którą obecnie posiadam z garbem. Czy któryś z kolegów mogłby mi pomóc w tym temacie i jesli ma ktoś z Was usztywnioną podłegę to proszę o zdjecie jak to wygląda. i jaka jest gruba. juz nie mam pomysłu co z tym zrobic :@
lukasz
Koziol1987
Re: podłoga Bagażnika Usztywniona
Post autor: Koziol1987 » 30.04.2021, 10:03
te 3 zdjęcia widzialem. a mógłbyś zrobić tak zdjecie zeby zobaczyć jaka jest grubość tej maty.. i czy ona jest jakos usztywniona. ponieważ jak wpisywałem w wyszukiwarce nr tej części to wyskakuje mata ale taka cienka tylko ze bez garba na końcu.
lukasz
Post autor: Jerzy » 30.04.2021, 20:51
Koziol1987 pisze:
30.04.2021, 10:03
Kolego z tego co się orientuję, to wszystkie pokrywy w bagażniku są takie same. Cały pic polega na podpórce środkowej,ta śruba która dokręca koło zapasowe i podtrzymuję pokrywę po środku. Ja też miałem pokrywę z garbem, bez koła zapasowego. Po dołożeniu styropianów i oryginalnej pokrywy, którą musiałem podkleić za siedzeniami do styropianów, potrzebowałem wydłużyć właśnie to nocowanie koła, aby pokrywa była podparta po środku i dodatkowo wymienić plastik przy zamku, aby się tam też oparła.
Koziol1987
Post autor: Koziol1987 » 01.05.2021, 10:18
tez tak muszę zrobić. a mógłbys mi przesłac zdjęcie o który plastik chodzi tzn jak on wygląda
lukasz
Post autor: k1coR » 20.07.2021, 11:02
Są dwa rodzaje mat do bagażnika, do zestawu naprawczego i do pełnego dojazdu. Różnią się styropianem na końcu, sztywnością, trochę wymiarem wybrzuszenia zaraz przy końcu bagażnika.
