Jaka macie temprerature oleju podzas jazdy?
szeffo1978
Vw arteon 2.0 tdi 150 koni dsg naped przod rok 2020 prawdopodobnie posiada dwa filtry czastek stalych jeden na zwyklej drodze dopala drugi na autostradzie w passat b8 nazywa sie to 2.0 tdi evo w arteon chyba tego oznaczenia nie daja , ale wydaje mi sie ze u mnie moga byc dwa filtry poniewaz mam wiekszy zbiornik adblue po za tankowaniu pokazuje ze moge przejechac okolo 23 tys km gdzie w arteon 2019 po zatankowaniu okolo 12,5 tys km wiec napewno zbiornik wiekszy w tym z roku 2020. Zauwazylem duza roznice w temperaturze oleju podczas jazdy na trasie np w arteon 2019 jest okolo miedzy 100-106 a w tym nowszym przy tej samej jzdzie juz 110-111 na autostradzie przy wiekszych predkosciach okolo 180km/h miedzy 116-121 jesli przez moment pojedzie 200km/h. W passacie 2.0 tdi i Arteon z 2019 roku sa mniej wiecej takie same temp. a tu w arteon z 2020 duzo wyzsze podejzewam ze silnik sie dusi od tego dodatkowego filtra drugie czastek stalych . Ciekawe jak z zywotnoscia oleju silnikowego i silnika? A jakie u Was temperatury oleju w silniku pokazuje nie mowie o emeryckiej jezdzie 100km/h tylko troche szybciej ale rowno bez wciskania w podloge. Myslalem ze to kwestia zmiany oleju z 5w30 na 0w 30 ale teraz leja tylko 0w30 wiec to nie olej.
Re: Jaka macie temprerature oleju podzas jazdy?
Teraz leją 0W20. Przy 0W30 obecne temperatury mogą robić swoje.
Zmień olej na 5w30 lub 5w40. Jeśli to nie pomoże, sprawdź wiatraki chłodnicy czy się załączają.
U mnie są w benzynie bardzo podobne temperatury, może 3-4 stopnie niższe, ale też zależy w pewnie w jakiej temperaturze powietrza mierzone (a ja nie patrzę na to cały czas, tylko kilka razy z ciekawości)
U mnie w 2.0 TSI dochodzi max do 108 na gównianym Castrolu z ASO, zmiana oleju pomaga, najlepiej zalej 5W30 np. Motula
MaciekFLEX
W mnie w TDI na Millersie XFE 5w-30 jazda autostradowa 150-170km/h przy 30' otoczenia - 103 -108'C. Motul podobnie.
Pamiętam, że na Castrolu dochodziła do nawet do 114'C
