Sprężyny obniżające
Sprężyny obniżające
Witam jako ze przyjazd mojego autka coraz bliżej szukam sprężyn obniżających do arteona znalazłem na allegro taki zestaw
http://allegro.pl/sprezyny-eibach-pro-k ... 62061.html
co o nim sadzicie siada dobrze z kołem /35/19? nie będą za mocne ? chodzi mi o 2/3 cm nie więcej żeby mi nic nie obcierało ,
Re: Sprężyny obniżające
W konfiguratorze była przez jakiś czas możliwość obniżenia zawieszenia o 20mm i to uwazam za max z seryjnymi amortyzatorami.
Przy feldze 19 i tak dość nisko stoi, zobacz na mojego.
viewtopic.php?f=3&t=72&start=20
ładnie wyglada ale musi byc nisko chciałem powietrze ale odpada miałem w innym aucie i na codzien nie chce mi sie z tym użerać , takze szukam sprezyn ładne 19 jakies ciekawe oklejenie i mozna latac
- guttentager
tez mysle o tym samym zestawie sprezyn, choc jezdze na 18tkach z dystansami.
Witam po raz pierwszy. Arteon na placu, felgi 20" dokupione. A jak ma się DCC do sprężyn obniżających. Robił ktoś już coś w tym kierunku. No i czy jest różnica w sprężynach między zwykłym a DCC . Napęd przód dodam
Przy DCC standardowo masz obniżone zawieszenie o ok 25 mm
No właśnie nie jest , porównałem z innym w salonie bez DCC i mają jednakowo między kołem a błotnikiem jest 5cm prześwitu . Konfigurator tylko przy 4x4 daje do wyboru zawieszenie standard lub -2cm
Ktoś już może zakładał sprężyna obniżające. Ja mam 18tki i trochę był go jednak chciał obniżyć.
Ktoś montował może tego Eibacha przytoczonego na początku wątku?
Witam
Mam pytanie czy wymieniłeś u siebie sprężyny na niższe ?. Właśnie się zastanawiam . Zawieszenie DCC i felga 20'
viewtopic.php?f=3&t=1076&start=20
Napisz do kolegi johnyPL
